Antiguo 29-01-2016, 19:20:33   #1
Rodka
Predeterminado Problema con Radio Ford Explorer
Hola buenas tardes, tengo el siguiente problema: tengo una Ford explorer 2006 y la radio que viene de fábrica, de a poco empezó a oscurecerce la pantalla hasta llegar el punto en que no iluminó más, la radio sigue funcionando sin ningún problema en todo aspecto, es sólo que no puedo saber en qué frecuencia estoy o ver mi menú de opciones. ¿Alguien que tenga información de cómo solucionar esto sin tener que cambiar la radio obviamente😁😁😁😁
Se los agradezco de antemano.
Rodka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2016, 04:33:19   #2
Bridges
Predeterminado Re: Problema con Radio Ford Explorer
Empezado por Rodka Ver Mensaje
Hola buenas tardes, tengo el siguiente problema: tengo una Ford explorer 2006 y la radio que viene de fábrica, de a poco empezó a oscurecerce la pantalla hasta llegar el punto en que no iluminó más, la radio sigue funcionando sin ningún problema en todo aspecto, es sólo que no puedo saber en qué frecuencia estoy o ver mi menú de opciones. ¿Alguien que tenga información de cómo solucionar esto sin tener que cambiar la radio obviamente��������
Solo para descartar, revisaste que no se debe al cambio de la intensidad de luz, que corresponde a un regulador que va en el lado izquierdo del tablero?
Última edición por Bridges fecha: 01-02-2016 a las 21:41:28
Bridges está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:51.
