#1 |
hola, resulta que tengo una kia frontier 2.5 CRDI (mismo motor que el sorento), Primero empezo un golpe y luego no corrio mas (el motor giraba), le diagnosticaron inyectores malos y los repararon, siguio igual sin correr el motor. Luego le revise el punto, el cual estaba corrido (tensor malo), ahora tira a correr y aveces lo hace pero solo a 500 RPM. Ademas el fusible que dice start solo tiene 6 volt (deberia tener 12?) con el contacto dado. No tiene codigos almacenados, la presion de la bomba al dar arranque llega a 300 Bar aprox., cual podria ser la falla, a que el motor corra a veces y si lo hace se a 500 RPM?
cuando corre no hay sonidos raros Desde ya grasias por la ayuda. |
#2 |
año y kilometraje.. tira poco?.. humea??... foto o video es mas facil.... sacando la tapa de aceite sale olor a fundido... enciende a la primera pero no levanta vueltas??.. mas detalles
#3 |
revisa compresion y saca la tapa de valvulas.. si se corrio la distribucion.. debe haberse quebrado los balancines de valvulas.. de hecho no son caros y es normal y estan diseñados para quebrarse antes de que doblen valvulas..tal vez hay uno o mas quebrado...si no te arroja codigo de falla.. no creo que sea bomba a no ser que este tapado el filtro que esta en el rakord en la admision de las bomba
#4 |
#5 |
grasias a los que ayudaron, al final era un dos inyectores que no hacian contacto con el enchufe, y ademas estaban un poco tapados, ahora funciona impecable
