Antiguo 08-02-2016, 14:16:23   #1
CronoNauta
Predeterminado tasa de compresión variable o bien uno de tasa stock 150 Lbs/in.
Saludos, he estado un poco perdido pero ya volviendo al grupo..
Y para variar un poco una consulta, estoy entre un espiral para jeep XJ de tasa de compresión variable o bien uno de tasa stock 150 Lbs/in.
Cuál es su recomendación?
Gracias.!!!
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2016, 15:49:40   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: tasa de compresión variable o bien uno de tasa stock 150 Lbs/in.
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Gracias.!!!
Hola, qué uso le darás?
Rod
Antiguo 08-02-2016, 16:43:55   #3
CronoNauta
Rod
Saludos, en general 80% on-Road (Travesia) y 20% algo en arena, hoy lo noto duro con espirales Rough Country
Antiguo 10-02-2016, 12:21:59   #4
FOURWHEELROD
Espirales progresivos entonces es lo que necesitas.
Antiguo 10-02-2016, 12:53:38   #5
TOYOTO
Cual es la gracia de esos resortes aparte de lo obvio de cambiar el rate cuando se comprimen?
Al final andas en un cacharro que es muy blando y se bambolea sólo para que no golpee la suspensión en golpes firmes, en el fondo tratando de arreglar la suspensión con un resorte...
Sin saber del tema no me queda tan claro que exista una ventaja mágica en una configuración de ese tipo, aparte de que los amortiguadores van a quedar siempre funcionando con una configuración por lo que en un tramo del rate van a andar digamos bien y en el otro rate andarán desajustados...a menos que sean con bypass y se ajuste el recorrido exactamente al cambio de rate de los resortes (esto es retórico más que práctico).
No es mejor usar el rate correcto para el uso que tendrá el vehículo y si se esperan saltos o solicitaciones fuertes poner un bumpstop (hidráaulico, de goma, de palo u otro dependiendo de la firmeza del piloto) para evitar que toque fondo???
Estoy aburrido parece.
Última edición por TOYOTO fecha: 12-02-2016 a las 12:07:34
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:15.
