Antiguo 09-02-2016, 15:11:46   #1
xoryzoo
Avatar de xoryzoo
Predeterminado problema con caja de cambios nissan d22 ax 3.0 2004
Muy buenas tardes a todos. necesito ayuda con un problema que tengo con la caja de mi nissan d22 modelo ax 3.0 año 2004
Lo que sucede es que cuando manejo la camioneta y paso a tercera y luego quiero rebajar o pasar a cuarta, la tercera no desengancha por mas a fondo que pise el embrague. Le encontré una maña para desengancharla que es: pisar el embrague y acelerar un poco y en ese momento puedo soltar la tercera. Obviamente no es algo normal alguien me podría decir que puede ser.
El otro problema que le encontré fue que el cuenta kilometros no funciona pero si funciona el tacometro. Ojala me puedan ayudar por que quiero salir de viaje pronto. saludos desde Punta Arenas
xoryzoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2016, 22:57:34   #2
xoryzoo
Avatar de xoryzoo
Predeterminado Re: problema con caja de cambios nissan d22 ax 3.0 2004
alguien sabe si las cajas de nissan terrano d22 2004 motor 3.0 son iguales con la de motor 2.5 por que voy a tener que cambiarla. ayuda por favor estoy complicado. saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:49.
