Herramientas |
#1 |
hola estimados que tal ?
Una pregunta : como saco la caja direccion de in Chevrolet Blazer ? no tengo llave de impacto solo herramientas manuales , se puede ? La lleve a alinear pero igual no puedo tener el volante derecho al 100 % me dicen que es caja de direccion, la idea es sacarla y llevarla a reparar. Gracias de antemano y por favor respondan de a uno y en forma oredenada ya que me inundan con respuestas. |
#2 |
Debes levantar la camioneta y sacar las ruedas delanteras, de ahí sacar la tuerca del pitman que lo afirma a la barra central y dale martillazos en las puntas de barra central hasta que suelte la Unión, de ahí sueltas la caja y la sacas.
#3 | |
Luis, muchisimas gracias por responder pero el otro dia sali con familia a dar una vuelta y en un camino largo y recto no vi que el volante estuviera torcido (inclinado para un lado) asi que creo que era falla mia , ya que en la gran Avenida se nota la el volante inclinado pero en otro camino no, entonces parece que le faltaba alineacion asi de simple.
Sobre la bomba de agua no tiene fugas pero las paletas de la misma estaran OK ? falta cambiar termostato pero entra calor a los pies en la cabina y bastante , encontre info un poco confusa en internet y en esta camioneta hay que remover el todo el tablero para llegar a los tubos que manejan la ventilacion, dejo la info http://www.s-10crewcab.net/forums/vi....php?f=8&t=863 Gracias de antemano. Cita:
#4 |
Lo otro que hace que el manubrio se vea chueco es simplemente la deformación de una barra de dirección, típico pasa en los cerros o en un choque chico, es absolutamente normal, se arregla moviendo las tuercas de las barras (alineación). Caja de dirección difícil que sea eso, tendría que ser algo gravisimo en la caja para que solo sea eso lo que provoque manubrio chueco.
#5 | |
Hola y gracias por reponder, como decia le faltaba alineacion mas que salgo poco asi que creo que esta todo OK, ahora le estoy viendo el aire acondicionado esta bastante cochino el circuito, vale la pena cambiar el acumulador de aire acondicionado ?
Gracias !!!! ![]() Cita:
