Antiguo 20-02-2016, 21:30:04   #1
timoaitor
Predeterminado Ayuda con terrano...para continuar las vacaciones
Estimados,
Apelando a vuestra buena disposición, solicito ayuda para que no metan el p...en el ojo.
Terrano 4x4, diesel 2012, filtros cambiados, y todo ok.(hace 10 dias recorri 3.000 km en el sur sin drama alguno)
Hoy después de un mal día de pesca(mas encima), venia a 110 en carretera y al aumentar unos 3 minutos a 120 km/h, comenzó a a aumentar la temperatura de la camio(poquito mas de la mitad). de inmediato baje la velocidad y volvio altiro a lo normal. Despues hice nuevamente la prueba y de nuevo aumento la temperatura.
Algunos detalles a considerar:
-Aceite de motor ya esta en los kilómetros de cambio.
-Primera vez que pasa algo asi
-En un momento sale un olor muy fuerte al interior de la camio(como algo quemado)
-solo ocurre al llegar a los 120 km/h.(bajo esa velocidad todo normal)
-Meti la camioneta gran parte del día en el agua bien profunda(casi entro a la cabina)
Alguna idea de que puede ser??
atte
timoaitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2016, 21:44:09   #2
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Revisa el frente del radiador, puede estar con ramas, algas o una bolsa.
Sent from my iPhone using Forum Runner
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2016, 10:37:25   #3
timoaitor
Predeterminado Re: Ayuda con terrano...para continuar las vacaciones
Gracias Nomade
Radiador ok..no hay nada pegado en el
Antiguo 21-02-2016, 12:50:47   #4
chevellon
Se queda sin capacidad de enfriamiento en alta
Podría ser termostato, radiador tapado o bomba mostrando síntomas de desgaste.
A mi me pasó en una terrano 2005: comenzó con ese olor y terminó rompìéndose una cañería que llega al enfriador de aceite ( que me dijeron tendía a fallar también). Fíjate en el nivel de refrigerante, puede estar comenzando una pequeña pérdida
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2016, 20:56:34   #5
oruga37
Empezado por timoaitor Ver Mensaje
Estimados,
atte
motro yd25??? . revisa si aparecen burbujas en el radiador destapado y frio ......... me tinca que vas a tener que cambiar empaquetadura de culata
Antiguo 21-02-2016, 22:40:51   #6
Ricardo_dh
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Lo mas basico revisa el termostato y el viscoso
Ricardo_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2016, 00:17:04   #7
timoaitor
Estimados ..me olvidé de decir..
Cumplió los 10 mil kilómetros sin consumir nada de aceite...ni nada de agua. Los niveles de han mantenido ok.
Hoy la probé nuevamente y todo ok. Desde 120 a 140 por 7 minutos.
Kilometraje d la camio 120 mil
Antiguo 22-02-2016, 09:18:49   #8
timoaitor
Revise y bota nada de burbujas por el radiador. Motor trabaja parejito.
Consulte por ahi y me dicen que puede ser el embrague?? que opinan
Hoy la llevo al doc.. pa comenzar a descartar..
Antiguo 22-02-2016, 16:41:11   #9
Luisv169
Avatar de Luisv169
amigo eso es radiador tapado...sacalo y manda a baquetearlo y aprovechas de limpiar el panal...eso del embrague nada que ver ..asesorese de algun especialista sino va a gastar plata a manos llenas...
a mi me a pasado varias veces con terrano y casi siempre es el radiadro..aunque no se vea tapado al abrirlo el especialista se nota altiro..
el enfriador de aceite no es ya que cuando se rompe se mezcla el agua con el aceite..lo que te pasa es que cuando vas a altas revoluciones el sistema neceista mas caudal y velocidad de circulacion de agua y eso se puede deber a radiador tapado o problemas de bomba..que no creo por que andaba bien y generalmente la bomba empieza de apoco a avisar..y lo otro pero menos probable es el termostato , que igual podrias cambiar ya que su costo no es mayor..
saludos!
Luisv169 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2016, 09:34:14   #10
timoaitor
Estimados, antes que todo gracias por las respuestas...
Les cuento que ayer fui al mecánico y me dijo que era el embrague, manejo la camio un rato y me dice que era eso, sin embargo, quiero seguir probando para no incurrir en gasto de la nada.
En ciudad no da seña alguna que sea el embrague, cero olor, lo que si un poco lenta en la salida.
Creo que veré lo del radiador primero, y tratare de exigirla para ver si nuevamente aparece el olor.
Otro detalle, el olor fuerte que salía no se concentraba en el motor, si no al interior de la cabina.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:39.
