Antiguo 25-02-2016, 20:34:17   #1
Julitro
Predeterminado Humo Varilla Aceite
Estimados
Como están? le cuento que estoy viendo una Kia Sorento 2005 y revisando me encuentro que al retirar la varilla del aceite así como la tapa, sale humo por ambas, sera normal esto? el vehículo tiene 140.000 km (no se si seran reales).
Alguna opinión?
De antemano gracias.
Julio
Julitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2016, 21:38:10   #2
yako
Predeterminado Re: Humo Varilla Aceite
Hola !!! que te parece si buscas alguna en una automotora mismo año etc etc y comparas ?
eso puedo aportar.
Empezado por Julitro Ver Mensaje
Estimados
Alguna opinión?
Julio
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2016, 15:29:52   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Déjalo pasar, esta soplando por los anillos y se escapa compresión hacia arriba.
Antiguo 29-02-2016, 15:20:18   #4
rroa
Difiero un poco de tu comentario
No sabemos que cantidad sopla, porque es normal que sople, el movimiento de pistones y cigueñal también produce aire y sale por el respiradero de la tapa de válvulas, si abres la tapa de carga de aceite, es normal que salga por ahi tambien
con tan poco kilometraje, más confiable hacer una prueba de compresión
Antiguo 29-02-2016, 16:21:48   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por rroa Ver Mensaje
Dijo humo!!!
saludos,
Antiguo 29-02-2016, 16:28:33   #6
rroa
Dijo humo!!!
saludos,
Si, clarito dice humo, es normal que sople y cuando está caliente el motor sale un poco de humo, que son vapores de aceite
la duda está en que cantidad lo hace, y lo mejor es medir compresión
Antiguo 29-02-2016, 17:48:16   #7
unimog-s
sale solo vapor o tambien sale aceite en gotas?? el vapor por la tapa de la culata (llenado de aceite) o el respiradero es normal, pero no por la varilla de aceite, ahora si vota aceite en gotas por la tapa de la culata, repiradero o varilla es mal sintoma, por lo menos eso es lo que yo se, ahora lo mas adecuado a algo asi es hacer una prueba de copresion (que veo muy dificil que te dejen hacerla) y en el peor de los casos llevarlo a algun taller amigo para que lo revisen bien a fondo.
Antiguo 29-02-2016, 17:55:16   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
humo es humo, no es igual a vapor.
Si dice humo, es problema de compresion. De hecho es típico ver a las micros viejas con una manguera hacia abajo "humeando" desde el motor. Desvían el respiradero,
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:38.
