Antiguo 07-03-2016, 09:46:09   #1
BACNACEA
Predeterminado Ayuda con Ford Explorer 2011
Hola, recurro a Uds. debido a que un amigo fue víctima de los amigos de lo ajeno, le sustrajeron especies desde su casa y estuvieron a punto de llevarse también su Explorer, el problema que tiene ahora es que los bellacos se llevaron las dos llaves de la camioneta y quedo inutilizable, debido a esto es que necesita cambiar el cilindro y poner llaves nuevas, alguien sabe o tiene algún contacto o dato de quien realice este trabajo que no sea el concesionario y sea confiable en Santiago o Quinta Región.
De antemano muchas gracias.
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2016, 12:44:54   #2
rroa
Predeterminado Re: Ayuda con Ford Explorer 2011
Empezado por BACNACEA Ver Mensaje
Hola!!
es con inmovilizador??
Antiguo 07-03-2016, 13:24:58   #3
BACNACEA
Empezado por rroa Ver Mensaje
Hola!!
Hola bandido, ¿como estas?,
Este es el modelo
EXPLORER XLT COMFORT 40 AUT, según ficha tecnica tiene sistema antirobo
http://www.autosummit.cl/ford/ficha-...l-3-filas.html
Última edición por BACNACEA fecha: 07-03-2016 a las 13:40:44
Antiguo 08-03-2016, 09:45:31   #4
BACNACEA
Este es el modelo
Algún dato...???
Antiguo 10-03-2016, 16:33:41   #5
Bridges
Está difícil la solución, tengo el mismo vehículo, y viene con inmovilizador, no sacas nada con cambiar chapa y cilindros. La única solución es llevarlo al concesionario y pedir las llaves con la identificación del vehículo VIN. Saldrá caro
Bridges está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2016, 18:01:45   #6
Alesal
Empezado por Bridges Ver Mensaje
Si hace eso el lanza como tiene las llaves originales en cualquier minuto le puede robar la camioneta, mejor cambiar las chapas o modificar el cilindro, cortar llaves y reprogramar de nuevo, obligado a ir a al Ford, asi y todo si es keyless entry, la podría igual abrir el lanza? si asi fuera mejor cambiar el modulo que abre.
Antiguo 11-03-2016, 10:51:04   #7
BACNACEA
Gracias, si lo malo que el consecionario cobra 1 millon por todo, a pagar no más...... plop....!!!
Antiguo 14-03-2016, 14:43:21   #8
rroa
Anthony, llama al numero +56982524799, este personaje hace las llaves con chip y todo, es de santiago, el le hizo al Peugeot de Mauricio
Hay un local en el pasaje Eloy Alfaro aca en valpo, que tambien ven esos problemas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:06.
