Antiguo 09-03-2016, 21:53:34   #1
piola2.0
Avatar de piola2.0
Edad: 37
Unhappy Encendido inestable en vitara 97
Hola amigos soy nuevo en el foro y nuevo en los 4x4
el día de hoy envié a mi vitara a reparar el alternado ya que este no cargaba para nada y ese motivo no daba arranque , lo repararon y lo entregaron sin problema lo encendí y anduvo al 100, llegando ala casa y durante la tarde lo encendí nuevamente, las revoluciones casi llegaron a cero y humeo de color azul, después se normalizaron las revoluciones a 800
que puede ser?
soy nuevo con el vitara lo compre hace muy poco
les dejo un vídeo para que puedan ver el problema
https://www.youtube.com/watch?v=KGnEvhOJVJM
piola2.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2016, 23:39:57   #2
yako
Predeterminado Re: Encendido inestable en vitara 97
Hola , busca info del alternador, debe tener atras un vastago para conectar el cable + que debe ir a la bateria y motor de partida o algo asi , pregunta quedo todo en su lugar y bien apretado ? los cables de bujia estan firmes bien colocados en la bujia y en el orden correcto, la bateria tiene carga ? si esta muy baja en carga va a hacer trabajar mucho al alternador (el alternador es para mantener la bateria con carga mientras se conduce no para cargar una bateria muerta) una buena inversion seria comprarse un cargador de baterias, la bateria es muy antigua cuanto tiempo tiene ? los bornes estan limpios y en buen estado ? Las bujias como estan y de que color ? son las correctas ?
Pregunta : que tipo de encendido tiene ?
compre en www.autoplanet.cl esto para revisar la chispa en las bujias.
Empezado por piola2.0 Ver Mensaje
que puede ser?
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2016, 09:58:51   #3
rroa
pareciera que anda en tres cilindros, revisa los cables que van desde las bobinas a las bujias
Antiguo 10-03-2016, 16:11:12   #4
yako
Empezado por rroa Ver Mensaje
Tambien opino lo mismo !!!!
Pregunta : afinamiento ???
Antiguo 18-03-2016, 18:38:43   #5
piola2.0
Avatar de piola2.0
Edad: 37
Hola Amigos problema solucionado, era una manguera que estaba desconectada que iba al vació, bueno eso creo que mecánica se lo básico.
Supongo que el taller lo desconectaron pero no se porque ya que esta lejos del alternado
saludos y gracias por todos amigos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:51.
