| Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS) |
Herramientas |
#1 |
Hola!! estoy buscando un taller mecanico para una Montero Sport año 2008 en Puerto Montt (ya use el buscador!)
La montero tiene una falla en la cual se le encienden las luces de testigo de control de traccion y abs en forma aleatoria (intermitente) en el panel de instrumentos. Por lo que encontré en internet es causado por una electrovalvula que esta en el costado derecho que cuando no se usa se oxida o se taponea dejando el sistema en esa condicion irregular, (mas abajo pongo uno de los link donde hablan de dicho problema que al parecer es bastante comun en estos modelos) ....... y bueno el consesionario oficial no ha logrado solucionar la falla.... http://www.4wdaction.com.au/forum/viewtopic.php?t=88122 |
#2 |
Hola...no es electrovalvula, sino una bomba de vacio. Esta es la que funciona con la 4x4...cuando pierde vacio te parpadea la luz, lo malo es que esta muy expuesta a piedrasos y demaces.
En todo caso es falla recurrente en las camionetas y los monteros. Va en el costado derecho del diferencial delantero. Lo de la luz del abs? Npi...pero revisa tus cables de los sensores, o puedes hacerles una mantencion. |
#3 |
Tuve una 2008 AT, la luz del abs, se prendia intermitente por una falla de ampolleta de freno ( las 2 laterales quemadas), al poco tiempo se quemo una limpie a fondo los conectores ( creo que también cambie el fusible) puse nueva y me duraron los 2-3 años que lo tuve. Una vez se quedo prendida fija, después de una subida de barro con sus buenos patinazos y frenadas, después de que se lavara, al volver a encender el motor se apago.
