Antiguo 18-03-2016, 15:15:04   #1
koke915
Predeterminado Ayuda, falla en frenos Kia Sorento.
Amigos, estoy teniendo problemas con los frenos, se enciende la luz testigo cada vez que piso el pedal. Ya se revisó el sistema hidráulico completo, se reemplazo el fluido, se revisó la bomba, el servo, etc. Por lo que me queda solo reemplazar el depresor, mi problema es que no se donde llevarlo para que me diagnostiquen esto. Algún dato? Saludos.
koke915 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2016, 18:22:10   #2
skeet
Predeterminado Re: Ayuda, falla en frenos Kia Sorento.
el testigo rojo??
las pastillas estan bien ??
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2016, 10:56:04   #3
koke915
Empezado por skeet Ver Mensaje
el testigo rojo??
El mismo que se enciende cuando pones el freno de mano, y las pastillas están al 90%.
Antiguo 20-03-2016, 12:58:46   #4
skeet
Empezado por koke915 Ver Mensaje
Reviza el sensor del pedal quiza esta sucio , un cable suelto o el sensor malo
Antiguo 20-03-2016, 18:10:24   #5
samir.18
El nivel de liquido de frenos está bueno ?
Antiguo 21-03-2016, 07:49:29   #6
koke915
El switch del pedal fue reemplazado por un llamado a recall de kia.
Antiguo 21-03-2016, 07:50:22   #7
koke915
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
Como indiqué en el post original, se reemplazó el liquido por ende no hay fugas y el nivel es el correcto.
Antiguo 21-03-2016, 11:51:14   #8
Luisv169
Avatar de Luisv169
no tienes ninguna luz de frenos quemada verdad? para cambiar el depresor y si estuviera malo..tendrias el pedal de frenos duro y no es tu caso..el problema no va por hay, ni por el servo tampoco..si no pierdes efectividad de frenado el problema es electrico..saludos!
Luisv169 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2016, 18:08:05   #9
koke915
Empezado por Luisv169 Ver Mensaje
No tengo luz de freno quemada y efectivamente la potencia de frenado es muy poca, aumenta al acelerar el vehiculo, lo que denota que si es el depresor o algo del circuito de vacío.
Antiguo 22-03-2016, 20:53:56   #10
Luisv169
Avatar de Luisv169
en ese caso y se mejora al acelerar debe tener problemas con el depresor..saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:14.
