Antiguo 18-03-2016, 23:16:38   #1
ellonko
Predeterminado Mejorar camioneta nissan 4x4 d21
Hola mi consulta es tengo k sacarle la revision tecnica a la camioneta nissan d21v4x4
En el mes de mayo y esta tiene varios detalles los cuales me lo dieron a conocer en la planta revision tecnica EN EL mes FEBRERO en villarrica a a vez le pregunte al jefe planta k me recomendaran un buen mecanico del sector villarrica y no hubo caso me dijeron k eran unos sinverguenzas ninguno se salvaba y me dijo mejor junta el dinero y buscas x otro sector...
Los detalles k salieron fueron:
DEFECTOS EN REVISION TECNICA
* defectos y fijaciones en mal estado en cinturon seguridad DG
* señalizadores y luces en mal funcionamiento DG
*mal funcionamiento luces placa patente trasera DG
* funcionamiento defectuoso interruptores, luces altas, bajas y/o estacionamiento DG
A MI PARESER TODA LA "PARTE EKLECTRICA" MALAAA
Dispositivos control emisiones nose efectua prueba de luces
Alineacion eje delantero
Desviacion eje delantero superior a la norma (norma<5 m/km) 13.40 DG
CONTROL DE FRENOS
* eficacia frenado freno de servicio inferior a la norma (norma>40°/•) 45.9 DM
AMORTIGUADORES
* fijacion defectuosa amortiguadores
Bujes de bandejas, brazos y rotulas de direccion y/o suspension
* defectos fijacion de bujes de bandejas o en brazos y/o rotulas de direccion DG
* holguras visibles en masas de ruedas DG
Control de suspension
* diferencia suspension eje delantero superior a la norma (norma <5°/•) 10 DM
* diferencia suspension eje trasero superior a la norma (norma <5°/•) 24 DM
Emision en ralenti: CO°/•
* emisiones de CO°/• a 2500rpm superior a la norma (norma <0.5°/•) 0.72 DG
* mayor valor CO°/• 0.7 DG
Necesito saber cuanto es un presupuesto en arreglarla y mejorarla mejor en general cambiandole toda la parte electrica en incluido los cables k hacen contacto con la bateria arreglarle todo el tren delantero y trasero , colocarle alza vidrios cambiarle la bocina y levantar un poko mas la camioneta
Y un buen mecanico por santiago temuco o valdivia o otro lugar recomendable
Cuanto dinero hay k tener para realizar toda la operacion .....
ellonko está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:48.
