Antiguo 19-03-2016, 18:40:58   #1
xBaDx
Predeterminado Caja R151F - bolt on a que motores?
Estimad@s he estado averiguando acerca de un Rj70 que trae varios chiches, entre ellos caja R151F con transfer descentrada a la derecha (como todos los TLC) el cual tenía originalmente un mote 1kzt y ahora tiene puesto un 2lte, la duda es:¿qué motores son bolt on a la caja R151F? Tengo claro que el 1kz y el 2LTE también, pero, cuál más?
Espero puedan ayudarme y/o darme alguna orientación.
Saludos!
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2016, 00:41:59   #2
piperrante
Predeterminado Re: Caja R151F - bolt on a que motores?
el 1hz tambien.
piperrante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2016, 01:37:47   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Creo 3vz y 5vz tb .
Antiguo 23-03-2016, 12:41:06   #4
TOYOTO
También el 7MGTE que venía con la R154 pero tienes que utilizar el embrague del Supra y revisar los largos del eje piloto.
El 5VZ es fácil de poner y calza casi todo con esa caja, lo medí exactamente en la misma y el eje piloto queda un pelo corto así es que hay que hacer un buje piloto modificado de bronce más largo para darle el soporte correcto al eje piloto.
También deberías poder poner el 1KDFTV si quieres diesel.
El modelo es KZJ70??? nunca había visto uno en Chile, sólo LJ70 originales con 2LT.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2016, 00:46:42   #5
xBaDx
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Si el modelo es un Kzj70, motor 1kzte 3.0 veremos si se recupera o se reutilizan las piezas para armar otro bicho.
La verdad es que lo compre solo por la caja pero viene con cosas interesantes como yugo delantero con High pinion y frenos de disco x4.
Antiguo 27-03-2016, 22:46:30   #6
Por zona franca llegaron KZJ.
Lo que si, me genera dudas que los 2L-TE tienen otra apernadura.
Antiguo 29-03-2016, 08:42:40   #7
xBaDx
Este venía originalmente con motor 1kzt y le colocaron un 2lte, y se mantuvo la caja R151F de TLC.
Antiguo 29-03-2016, 13:45:16   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Y toda la serie F aperna con la serie Jz de Supra tb .
Antiguo 10-04-2016, 23:23:00   #9
pero con la misma campana?
superior izquierda : 5VZ - R150
superior derecha : 1KZ - R151
inferior izquierda : 3RZ - W56
inferior derecha : 3L - G52
Antiguo 11-04-2016, 00:05:45   #10
jloucos
tb esta la union de caja r con el 1pz y transfer descentrada.
sl2
jloucos está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:36.
