Antiguo 22-03-2016, 13:54:30   #1
KTM_350_SD_14.
Predeterminado Falla Navara DPF
Buenas Tardes
Tengo una Navara 2015 con 100.000 km aprox. con buenas mantenciones, cambios de aceite periódicos y bajo en cenizas.
Puse un power box, y se encendió la luz del filtro de partículas, regenere mediante el botón, pero la luz quedo parpadeando y la camioneta limitada velocidad max. 100 km/h y las rpm no sobre pasan las 3000.
La lleve a Nissan Valenzuela (Stgo/ Carmen), pero no pudieron arreglarla, conclusión cambiar filtro.
Alguien que haya pasado por lo mismo, escucho opiniones, etc.
Gracias.
GLA.
KTM_350_SD_14. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2016, 16:47:13   #2
Alesal
Predeterminado Re: Falla Navara DPF
Y le sacastes el power box?, para el dpf hay que conducir creo que poco mas de 15 min o media hora a unas 3000 rpm para que regenere, también hay limpiadores y se recomienda usar aceite sintetico.
Antiguo 22-03-2016, 18:00:57   #3
KTM_350_SD_14.
Hola.
Se saco de inmediato el power box.
Ocupo solo aceite sintético cepsa, anduve 300km aprox. y nada.
Parpadea el testigo de DPF, según manual hay que hacer regeneración forzada mediante escáner.
Algún dato donde lo pueda hacer.
Gracias.
GLA
Antiguo 23-03-2016, 13:32:18   #4
ricardoce
Avatar de ricardoce
Pompeyo carrasco de av irarrazaval, yo la hice ahi
ricardoce está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2016, 21:54:25   #5
KTM_350_SD_14.
Empezado por ricardoce Ver Mensaje
Hola
Gracias por comentar. Podrías contar que síntoma tenia tu camioneta, que valor aprox. salió la reparación, cambiaron el filtro o dejaron el mismo?.
Gracias.
GLA.
Antiguo 07-04-2016, 13:11:31   #6
KTM_350_SD_14.
Hola.
Les cuento que lleve la camioneta a portillo.
Cuento corto malo, filtro y sensores, valor 3 palos aprox.
El filtro en ebay el mas barato sale $300.000.
Saben si son compatibles con el modelo nuestro 2015.
Alguien tiene algún dato de donde comprar los sensores, que salgan mas baratos.
Help.
Gracias
Antiguo 07-04-2016, 17:22:51   #7
Alesal
Aca hay una en desarme!! y 3 palos, están locos!! capaz que no este ni malo y sean los puros sensores.
Antiguo 13-04-2016, 17:57:16   #8
RNewcomb
Saca el DPF y lávalo bien (déjalo remojando con desengrasante x 1 noche)
Instálalo nuevamente y haz regeneración forzada manejando la camioneta por unos 8 min a 3000 rpm, para que se caliente por sobre los 300 grados el dpf
Santo remedio..
(Aunque lo mejor es eliminarlo)
Antiguo 22-04-2016, 20:50:14   #9
KTM_350_SD_14.
Hola.
Sabes quien haga el trabajo de eliminarlo. Y el costo?.
Me ofrecieron eliminarlo pero me pidieron 1 palo.
GLA.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:17:01.
