Antiguo 03-04-2016, 12:34:19   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Cambio de Tensor JK 3.6 2012+
Estimados,
Un pequeño writeup de la pega que hice hoy. Me toco cambiar el tensor de la correa de accesorios de mi JK 3.6 2012.
Herramientas:
- Barrote laaaaargo con cuadrante de 1/2 (yo use una "llave de torque" para el barrote)
- Dado 10 y 13
- Desatornillador paleta
- Chicharra
- Extensión corta
Procedimiento:
1. Sacar sensor de flujo de la toma de aire. Dado 10 y desatornillador de paleta (enchufe que esta atrás del conducto de aire a la altura del throttle body)
2. Sacar el conducto de aire desde la caja del filtro hasta el throttle body
3. Sacar la caja del filtro de aire. Se tira hacia arriba. Va montada en unas gomas
4. Meter el cuadrante del barrote en el tensor y hacer fuerza hacia el lado del conductor
5. Con el paso 4 se libera la tensión de la correa y se puede sacar facilmente, yo la saque en la polea al lado del tensor
6. Sacar pernos de anclaje del tensor. Dado 13. El de arriba es mas largo que el de abajo
7. retirar la pieza y cambiar.
Nota: estoy viendo si puedo cambiar solo el rodamiento y no la pieza completa. El numero es INA F-392786.08-0300. Al interior sale FAG 050-479-172 / 0374 G*T*353B. ... alguno de estos numeritos sera el rodamiento....
arriero
Última edición por Arriero fecha: 03-04-2016 a las 15:57:10
Antiguo 03-04-2016, 20:40:16   #2
jcielodiaz
Predeterminado Re: Cambio de Tensor JK 3.6 2012+
Buen aporte lucho!!
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2016, 23:19:55   #3
Por lo que logró ver la polea es plástica por lo que no recomiendo tratar de cambiarlo, y por la misma imagen creo que esa polea existe como repuesto en Castillo ya que parece a las de los chevy v8, revisalo con muestra en mano.
Antiguo 04-04-2016, 22:35:24   #4
Arriero
Avatar de Arriero
la polea es la misma en el tensor que en el idler pulley en el V6(ni idea como se llama en castellano...) tienen la misma medida. mañana preguntaré si está. el numero de parte es 2647039 para el idler pulley y 2647038 para el tensor completo.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:06.
