Antiguo 16-04-2016, 14:11:52   #1
Tsanhueza
Edad: 67
Predeterminado Que radiador para nissan Td27ti?
Estimados consultó a quienes tienen información al respecto de que radiador es el indicado o adaptable a un motor Nissan TD 27Ti ya que realicé un swap a una Terrano wd21 2.4, pero comoantuve el radiador el motor su e de temperatura muy rápido, acá en Temuco no he logrado encontrar el que viene originalmente en las Terrano R3M y he encontrado otro radiadores para td27 pero los encuentro muy delgados (son para la d22) también vi los del QD32 pero es el mismo delgado del td27 y encontramos uno que es el del motor ZD30 que se ve más ancho, y no sé si será suficiente para el td27, o mejor seguir buscandoel original?
Tsanhueza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2016, 15:44:08   #2
piperrante
Predeterminado Re: Que radiador para nissan Td27ti?
revisaste la bomba de agua, termostato, aspa e incluso el sensor de temperatura no creo que el radiador que tienes sea chico quizas sucio
piperrante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2016, 09:58:36   #3
Arriero
Avatar de Arriero
En mi YJ le mande a hacer el radiador mas grande que cabía en el espacio del original.... elimine el aspa y puse electros. Nunca un drama de temperatura.
arriero
Antiguo 17-04-2016, 21:20:07   #4
Nigel Moleker Castro
No creo que necesites mas radiador del que tienes o como máximo el del ZD30
Lo importante es Bomba de agua buena, termostato operativo, viscoso adecuado, aspa adecuada y por sobre todo el embudo, sin este da lo mismo lo que hagas con lo demás.
Yo en el Patrol con SD33Turbo tenía la temperatura al límite puse aspa se Terrano D22 con el viscoso de la Pathfinder V6 3.000 bencinera y se acabó el drama 82° bajo cualquier condición normal y 95° exigiendolo en pendientes largas.
Electro no te lo recomiendo yo puse y los saqué.
Nigel
Antiguo 18-04-2016, 16:50:05   #5
Arriero
Avatar de Arriero
como dice Nigel.... sin embudo no sirve de muchotodo el resto. Es increible como ayuda
arriero
Antiguo 18-04-2016, 19:12:06   #6
Tsanhueza
Edad: 67
Gracias a todos por sus respuestas, tendré que hacer un embudo entonces ya que no he pillado ninguno a la venta... Por lo demás tengo una duda respecto al sensor de temperatura, el sensor venía con el.motor pero mi duda es si existe alguna diferencia entre el sensor del diesel y el sensor bencinero, como para cambiar el sensor y po er el del.bencinero, tengo dudas si eso influye en la medición de temperatura. (El tablero y todo lo demás es de la bencinera).
Saludos!
Antiguo 18-04-2016, 19:59:59   #7
Yo al menos no le creo mucho a ningún instrumento de fábrica y menos con injertos por que pueden ser diferentes las resistencias de lo bulbos.
Con Diesel yo siempre uso instrumental externo de buena calidad
Suerte amigo
Nigel
Antiguo 19-04-2016, 18:17:43   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Nunca supe si funcionaba acorde el marcador original. Instale un marcador independiente en la misma posicipon del bulbo del diesel, y chequear que el termostato abra a la temperatura que debe. Pruebalo en un vaso con agua y un termostato de 100ºC.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:46.
