Antiguo 18-04-2016, 19:45:03   #1
Xxniikooxx
Predeterminado Ayuda¡! 😢
Hola, tengo un problemon, duneando choque con una piedra y doblo la parte de abajo del diferencial delantero, donde va el perno derecho esta doblado hacia atras un pico y pierde aceite...
Tengo una l200 2013
Mi pregunta es, se puede doblar con una llave y quedaria bueno?
Si lo doblo a lo mas derecho que pueda y le echo sellador?
Puedo andar sin aceite en el diferencial delantero?
Gracias de antemo
Pls ayuda
Xxniikooxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2016, 22:06:23   #2
jcielodiaz
Predeterminado Re: Ayuda¡! 😢
Sin aceite nica ...por lo de enderezar hay que ver tanto es y el material...mientras trata de sellar con silicona por último
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2016, 11:27:39   #3
PiluPelao
Respondo sobre tus consultas
Empezado por Xxniikooxx Ver Mensaje
Tengo una l200 2013
Mi pregunta es, se puede doblar con una llave y quedaria bueno? Dependiendo del material y el daño quizas enderece pero seguira dañando
Si lo doblo a lo mas derecho que pueda y le echo sellador? Solución parche para salir del paso puede servir, pero necesita reparación definitiva luego
Puedo andar sin aceite en el diferencial delantero? NUNCA, te lo vas a echar seguro y ESO sale caro.
Gracias de antemo
Pls ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:31.
