Antiguo 20-04-2016, 09:43:34   #1
ayanez
Contactar con ayanez a través de MSN
Predeterminado l200 2007
hola a todos tengo una l200 4x4 año 2007 hace poco dias tengo varios problemas
1.- luz 4x4 intermitente siempre
2.-luz aribg encendida
3.-luz abs encendida
4.velocimetro no funciona
5.- codigo de falla u1101 y la camioneta no pasa las 3000 revoluciones
espero que me puedan ayudar cambie fitro aire y petroleo.
atento a sus comentarios.gracias
ayanez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2016, 17:55:53   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: l200 2007
que mal compa.. yo tengo una l200 2007 y es excelente..
.- referente al código de falla si no me equivoco esa es la falla que arrojan las con caja manual ya que es por falta de sensor de la caja automática.
.- luz intermitente de 4x4, puede ser que no esté conectando la tracción completamente? has revisado eso?
.- luz airbag encendida indica falla o falta de airbag
.- el velocimetro no funciona o se mueve algo? puede ser fusible quemado
.- cuando no pasan de las 3000rpm si no me equivoco es una falla que presentaban las 2006 hacia abajo (modelo anterior al avispa), e iba relacionado con una falla en el turbo creo...
suerte en la reparación... la compraste así? o te falló a los dias de haberla comprado? el dueño anterior no sabe nada?
en resúmen, revisa los fusibles y desconecta la batería unos minutos y luego conéctala y ve que pasa
Antiguo 20-04-2016, 20:13:48   #3
Loris-Luris
Avatar de Loris-Luris
Contactar con Loris-Luris a través de MSN
Hola, prueba desconectando la batería unos minutos, eso reiniciara la ECU...
U1101: Cambio automático, bus de datos CAN, tiempo de espera excedido (time-out). Causa probable: cableado, módulo de control del motor.
Loris-Luris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2016, 22:18:26   #4
ayanez
okrevisare gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:43.
