Antiguo 21-04-2016, 13:14:53   #1
4-way_Diablo
Avatar de 4-way_Diablo
Predeterminado Problema winche
Hola amigos:
Tengo un winche warn 9.5 xp instalado en mi camioneta, el problema es que ahora solo enrolla pero cuando quiero desenrrollar con el motor del winch no hace nada. Cuando desenrrollo en forma manual después de cierta cantidad de metros resucita el desenrrollado. Que podra ser?
4-way_Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2016, 13:18:50   #2
yako
Predeterminado Re: Problema winche
Hola , el winche funciona electricamente , (revisar contactos y limpiar uno a la vez armar pasar al siguiente) aca en el foro hay quien repara estos aparatos pregunta por Tio Gau.
Empezado por 4-way_Diablo Ver Mensaje
Hola amigos:
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2016, 23:56:07   #3
Nigel Moleker Castro
Llama a Tio Gau recién le hizo mantencion al mio y quedó como nuevo por $25.000
Nigel
Antiguo 22-04-2016, 14:59:03   #4
Loris-Luris
Avatar de Loris-Luris
Contactar con Loris-Luris a través de MSN
Question Re: Problema winche
Nigel
Tiene el teléfono por favor???
Loris-Luris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2016, 15:12:23   #5
Lino 4x4
Empezado por Loris-Luris Ver Mensaje
http://www.twistedandes.com/foro/member.php?u=719
Antiguo 22-04-2016, 19:31:54   #6
Loris-Luris
Talking Re: Problema winche
Vielen danke!!! :)
Antiguo 24-04-2016, 14:48:13   #7
RAPTOR76
Vielen danke!!! :)
Estimados tengo un winche MILE MARKER de 12 mil libras pero esta con sus reles (3 pines) sueltos debido a que la caja se hizo pedazos,
Pregunta:
1. se puede adaptar cualquier otra caja de reles?? o
2. se puede usar solamnete la caja de otro??
3. se puede hacer una caja y colocar los reles originales.
Agradezco vuestra orientacion.
Jose
+45977585887
RAPTOR76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2016, 12:43:36   #8
jcielodiaz
Si esta la opcion de reles nuevos, es la mejor, asi sabes que no fallara a corto plazo.
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2016, 16:27:18   #9
PATRICIO IZIKSON
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j...61871467801862
Entra aqui y veras lo simple que es hacerse una cja nueva,saludos.
PATRICIO IZIKSON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2016, 16:29:45   #10
PATRICIO IZIKSON
Sorry,se fue para otro lado:
Busca en google: Esquema para hacer caja electrica para winche Warn y encontraras el diagrama que queria enviar,espero te sirava,saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:49.
