Antiguo 23-04-2016, 22:48:52   #1
MANRRO
Predeterminado 265/70 r16 vs 265/75 r16 consumo
Buenas, me entra la duda si el cambio de perfil es significativo en el consumo, cuando compre la 4runner 99 3,4 automatico, ya venia con neumáticos 265/75 r16, pero la mayoría de las runner montan 265/70 R16, a mi me gusta como se ve con ellas, pero si monto las 70 mejora el consumo en forma que sea notable pero si es mínimo sigo con las 75. Si alguien hizo ese cambio y noto alguna diferencia agradeceria que comente para comprar las mas adecuadas porque dentro de un par de meses tengo que montar nuevas, gracias.
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2016, 12:51:39   #2
cperedo
Avatar de cperedo
Predeterminado Re: 265/70 r16 vs 265/75 r16 consumo
yo tuve ambos, y hoy tengo los 265/75. Si hay diferencia, es marginal o como dicen por ahí los contadores, es "inmaterial". Nunca la noté, o será que cuando lleno simplemente "me hago el leso", además que con la fluctuación semanal del precio de las bencinas, es harto difícil...
sl2
cperedo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2016, 12:57:17   #3
Rodrikid
Si te sirve para que tengas una idea el neumatico de la derecha es un 265/70r16 y el que tiene la camioneta 265/75r16 la diferencia es re poca pensando en el tema de la bencina y que se pueda notar un ahorro de consumo
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2016, 15:00:21   #4
greenleaf
Hola
La diferencia es tan poca, que es prácticamente imposible que la notes en el consumo.
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2016, 01:26:08   #5
MANRRO
Listo, sigo con las 75 y buscado me encontre una pagina donde se puede comparar por medidas y la muchos datos como por ejemplo en un kilómetro cuan vueltas da una y otra lo comparto https://www.tacomaworld.com/tirecalc...5r16-265-70r16, y gracias a todos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:08:19.
