#1 |
Estimados, después de seguir el foro por años sin un 4x4, me llego el momento y adquirí esta joyita a la cual deseo empezar por darle una buena mantencion, el problema me radica en que no tengo muy claro los tipos de lubricantes que debo usar, la idea es cambiar el de motor, dif. y tranfer, ademas de algún dato de donde ubicar las bujias y cables correspondientes para de a poco ir devolviendole la gloria de antaño.
espero su apoyo y datos utiles, y desde luego agradecer por la util informacion que entregan en el foro. saludos |
#2 | |
Hola que tal ? te felicito por la compra pero va a ser un camino lento y con mas de alguna dificultad a si que paciencia ya que uno le hace la mantencion basica (afinamiento y otros) despues restaurar.
Cuentame es una Blazer , S10 o una Tahoe ? son tres tipos distintos de vehiculos, pero la S10 y la Blazer comparten mucho repuesto una diferencia es que la Blazer es sin pick Up, osea cerrada con un portalon. Que motor tiene ? alguna foto ? Estas maquinas tienen sus mañas pero una cosa a favor es que hay muuchoo repuesto aca o en gringolandia. Para la Blazer motor Vortec 4.3 litros, por ejemplo la mia uso aceite motor 10w30 Penzoil hecho en EEUU, bujias encuentras en La martine ( autolite ap605 Platinum Spark Plug 0.60" separacion electrodo) o tambien en Mishle en 10/7 (ap605 o app605), en castillo puede ser que tengas pero encontre tapa distribuidor y rotor, cables de bujia (7mm) si se puede de 8 mm, filtro de bencina, ojo la bomba de bencina que sea Bosch Alemana 4 Bar es cara como 40 lukas pero las chinas de 16 lukas no duran nada y no levantan presion, compre en diez de julio nº 717.La bomba Bosch no levanta presion asi que le puse una bomba de bencina Dephi FG0029. Bueno eso no mas por el momento. Lo que si mirando la pagina de autolite.com para la Blazer año 1996 las bujias que recomiendan son las xp605, APP605, Ap605 y 605, electrodo 0.060".- Para la Blazer del 95 recomiendan xp25, APP25, Ap25 y 25 separacion electrodo .045" .Supongo que hay diferencia en el grado termico pero ademas seran motores diferentes uno carburado y la otra inyeccion electronica o algo asi ? Buena pregunta ! http://www.autolite.com/Productfinde...&productTypes= Cita:
Última edición por yako fecha: 10-01-2017 a las 11:54:18 |
#3 |
Yako, mi Blazer es la S10 Tahoe 4.3 v6 carburado, he visto paginas gringas con harto repuesto para cualquier cosa ahora estoy juntando las $ para empezar con lo primordial q es dejar el motor impeque y asi seguir con chapa y pintura, ya q estuvo parada como 5 años sin uso, lo bueno es q se de donde viene y siempre la vi, a si q mayor problema en motor no creo q tenga ya q tiene 168 mil kms, lo q por el año me dice q tiene super poco uso.
Saludos y gracias por los datos. |
#4 | |
Estimado Huasquino, sobre la bomba de bencina Bosch he tenido problemas, espero poder comprobar que la bomba que me vendieron sea la correcta en cuanto a PSI, ya que no hay mucha info sobre Bosch, sino buscare alternativas, se que hay el Lamartine y en Castillo S.A.
Nota : hay tres o cuatro tipos de vehiculos la Chevrolet Blazer de dos y cuatro puertas mas el portalon, la S10 con pickup y la Tahoe dos puestas y cuatro puertas mas portalon(me avisan si estoy equivocado). Seria posible que subas unas fotos del interior , exterior y motor ? Muchas gracias !!!! Cita:
#5 |
#6 | |
#7 |
Asi es Raul, es inyección TBI, de a poco me he ido metiendo para buscar info y aprendiendo del juguetito, pero se me ha hecho un poco difícil encontrar partes y piezas ya que casi en todos lados donde pregunto la respuesta es "catalogo de repuestos descontinuado", es una lucha constante pero por ahora ya la tengo corriendo y la hemos podido disfrutar con la familia.
Agradecería mucho que me apoyaran con datos y orientacion para sacar algunos detalles en suspension que en este momento tengo. Saludos |
#8 | |
