Herramientas |
#1 |
Hola estimados,
Tengo un Suzuki Samurai “americano” catalítico inyectado 1995 (casi estándar). Para pasar la revisión a la buena le cambié el catalítico y el silenciador, y se agregó un aditivo limpia inyectores. A pesar de esto, la revisión salió rechazada en gases porque el NO(ppm) en modo 5015 era de 3068, mientras que la norma es de 1527. Todos los demás parámetros están a menos de un tercio de la norma. El motor está en buen estado (muy bueno considerando el año). Se prende la luz de la batería en el tablero. El motor marca 47.000 KM, pero el registro solo llega hasta 100.000. Alguna idea de que puede ser? O cosas que debería revisar? Si necesitan más datos les respondo. Saludos y gracias de antemano |
#2 | |
Te aconsejo que cambies bujías,filtro de aire y filtro de bencina, yo lo hice así con mi trooper año 95. antes me lo había rechazado por gases y despues de los cambios pasó sin problemas. |
#3 |
Edad: 35
Hola como dicen abajo podías cambiar bujías , filtros (bencina , aire) rotor del distribuidor ,tapa del distribuidor (para tener una mejor chispa) si es que no le has cambiado ,también podrías revisar la puesta a punto para ver si esta optima para que queme bien la mezcla aire-combustible y lo otro antes de llevarlo hacerle unos piques andando en alta para que agarre temperatura el jeep y dejarlo andando todo el rato hasta ingresar a la planta (ya que se supone que la maquina debería medir parámetros a una temperatura normal de funcionamiento del vehículo) y la luz de la batería que se enciende podría ser alternador o algún borne suelto .
Saludos . |
#4 |
gracias, voy a intentar eso.
Otra cosa, quiero hacer un coloso para el samurai, saben el largo de los ejes, y el peso máximo de arraste? |
