Antiguo 12-05-2016, 14:32:04   #1
Cesar Ignacio
Predeterminado Desplazar neumaticos para mayor estabilidad
Estimados Campingtas buenos para la mecánica.
Necesito su opinión al respecto. Hoy Tengo una Mazda BT-50 y quiero ponerle un camper arriba (700 kg aprox). Además, esta tiene un levante de 5cm con una suspensión
Se me ocurrió la idea que para tener mayor estabilidad ponerle unos desplazadores a las ruedas. Sobre todo al Eje trasero que es donde va más peso y más se ladea.
Que opinan uds? creen que vale la pena? Que sufrirá mucho los ejes y rodamientos??
Cesar
Cesar Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2016, 14:34:57   #2
SamuraDOS
Predeterminado Re: Desplazar neumaticos para mayor estabilidad
que lo corrobore algun experto en mecanica
pero hasta donde me han dicho
los espaciadores aumentan el efecto palanca provocando mayor desgaste a los componentes de los ejes y direccion.
un gringo ex mecanico de carrera, me dijo que jamas hiciera la tontera de colocar esto.
Antiguo 12-05-2016, 16:14:43   #3
Nigel Moleker Castro
Yo uso espaciadores de 1.75" en el Patrol con un camper de 1800 Kg arriva mas otros cachureos varios hace años sin problemas.
Creo que algo mejora la estabilidad, yo los puse para colocar pulmones de aire que de otra manera no entraban.
En tu caso que adelante no es eje rígido yo solo los colocaría atrás, nunca adelante.
Ojo consíguete unos antes para ver que el neumático no toque la lata después.
Nigel
Antiguo 12-05-2016, 16:36:26   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Empezado por Cesar Ignacio Ver Mensaje
Cesar
Quizás te convenga estudiar la posibilidad de instalar load plus en las hojas traseras , evitan bastante el bamboleo con carga , fimm los vende en Chile .
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2016, 16:45:36   #5
Cesar Ignacio
Gracias por tu opinión.
Creo que los ejes de los Patrol deben ser muy muy reforzados.
Espero que mi BT-50 tenga algo parecido. Lo que estudiado es la mas firme, además le puse una suspensión OLD MAN EMU Atrás para mas peso.
Que tal los pulmones?
Me los recomiendas?
Cuanto te salieron?
Que Marca?
Me interesan.
Cesar
Antiguo 12-05-2016, 16:49:41   #6
Cesar Ignacio
Yo creo que hace sufrir harto mas las articulaciones y ejes del 4x4. Los gringos todos les cambias las llantas a sus 4X4 por unas mas desplazadas y no creo que tengan tanto problemas.
Nigel
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
Antiguo 12-05-2016, 17:58:52   #7
unimog-s
la logica dice que si ganas en estabilidad, mientras a mayor altura este el centro de gravedad mayor tambien tendra que ser la base de apoyo, yo uso de 1,5" y perfecto, no he tenido problemas, no llevo tanto peso, pero tengo levante de 3".
el tema de que sufren mas las piezas como rodamiento, rotulas, mangas etc, tiene que ser asi, pienza que estas haciendo una mayor palanca.
creo que tu problema es decidir si sacrificas seguridad por durabilidad.
Antiguo 12-05-2016, 18:52:41   #8
Alesal
Con unos espaciadores de hasta 1.5" no va a tener un desgaste prematuro, vendría siendo lo mismo que poner unas llantas mas anchas, atrás puedes poner unos estabilizadores load plus o unos pulmones de aire que puedes inflar según necesidad, tengo unos Air lift en una Pathfinder que con todo la prole arriba, mas bolsos se sentaba al ponerle portabicis al enganche, ahora los inflo con 15 psi c/u, queda pareja . Hace casi 2 años me salieron como 100lks traerlos de USA.
Antiguo 12-05-2016, 20:19:33   #9
JCSB
yo creo q es mejor andar mas despacio no mas
Antiguo 12-05-2016, 23:42:01   #10
Llanta desplazada o espaciador es exactamente lo mismo, aquí el que manda es Arquimides con sus estudios sobre palanca que es lo que determina el esfuerzo en el rodamiento y articulaciones si lo usas adelante, lo cual no te recomiendo.
Los pulmones ayudan mucho, yo puse de lo que se encuentra en mercado nacional pero son grandes, solo que yo tenía algo de espacio.
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:26.
