Antiguo 14-05-2016, 19:33:49   #1
MatiMalasPulgas
Edad: 37
Predeterminado Reparación generador Honda
Camaradas, ando en busca de un lugar donde reparar este generador Honda, el motor funciona perfectamente, el defecto está en la parte Electrica al parecer, lo lleve a un taller donde llevo otro tipo de máquinas y me dijieron que era lo que producía la corriente, si alguien tiene un dato de donde llevarlo se lo agradecería.
[IMG][/IMG]
MatiMalasPulgas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2016, 16:00:20   #2
samir.18
Predeterminado Re: Reparación generador Honda
Si no tira nada de corriente puede ser el regulador de voltaje, es el sistema que varia la corriente continua para que el generador tire la corriente alterna adecuada dependiendo de la demanda de corriente. Ubica el regulador, deconectalo del todo echa andar el motor y conecta una bateria de 12v al portaescobilla respetando polaridad, alli deberia marca voltaje AC en la salida, si le pones 2 baterias (24v) o subes ese voltaje subira el.voltaje Ac,, la.pega del regulador es mantener el voltaje ac parejo dependiendo de la demanda , variando la cc automaticamente. Asi sabras si es el regulador.
Última edición por samir.18 fecha: 22-05-2016 a las 16:17:27
Antiguo 22-05-2016, 19:33:02   #3
MatiMalasPulgas
Edad: 37
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
Y ese regulador se puede cambiar ?
Antiguo 23-05-2016, 12:58:07   #4
samir.18
Si, es una pieza vale como 30-60 mil pesos, pero debes verificar que esa sea la pana eso si.
Última edición por samir.18 fecha: 23-05-2016 a las 13:12:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:13:25.
