Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 02-06-2016, 23:22:04   #1
Electron881
Predeterminado Mecanico unimog Concepción
Estimados necesito cambio de embrague de mi Unimog 406 alguien tiene dato de un mecánico bueno en chiguayante o concepción.
Gracias.
Electron881 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2016, 22:27:16   #2
Martinunimog
Predeterminado Re: Mecanico unimog Concepción
Empezado por Electron881 Ver Mensaje
Gracias.
en penco hay uno yo lleve mi 421 y me dejo el motor impeque
Martinunimog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2016, 18:12:00   #3
sanfrua
Avatar de sanfrua
asegurate que sepa lo que esta haciendo, la tarea no es menor, es un conjunto demasiado compacto en poco espacio, hace un tiempo solo para desmontar el cardan tuvimos que sacar el eje delantero y asi llegar al embrague
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2016, 15:45:33   #4
Electron881
Si lo que menos quiero es meterme con el desrame de embrague por eso estoy descartando todos flecos.. inicialmente el emgrague estaba muy duro.. engrase la horquilla de empuje pero igual.. despues se revento el cilindro esclavo del embrague. esta hecho bolsa... asi que aproveche de revisar la bomba de embrague cambio de gomas y limpieza.. quedo OK pero el cilindro esclavo tuve que adaptar otro que igual se revento por tener menor capacidad que el antiguo, aunque se veia robusto y mas largo pero por dentro era chico en volumen, tengo que buscar otro de capacidad volumetrica igual al antiguo o levemente mayor, estoy en eso antes de llevarlo de lleno al mecanico..
si tienes el contacto del viejito de penco te lo agradeceria.. Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:03.
