#1 |
Saludos acudo a su experiencia para saber sus puede ser lo que le pasa a la fortuner es año 2006 con 200.000 kilómetros, transmicion mecánica, y en este verano el radiador se le cambio porque tenia filtración, funciono bien en menos de un mes hizo lo mismo empieza a filtrar radiador, se cambio un tercer radiador y de nuevo filtración... todos los radiadores que se pusieron eran nuevos y originales ya no se me ocurre que mirar y ni idea que será la causa de la falla agradecería sus comentarios para meter mano y descartar posibles cosas...
#2 |
fuga, por donde? botes, mangueras, tapa.
#3 |
#4 |
si son originales los radiadores y no han sido golpeados al montar, yo diría que es problema de empaquetadura de culata, la compresión se te esta pasando al circuito de refrigeración, y por sobre presión el panal cede. aunque lo mas común es que la tapa debería liberar antes que el radiador se dañara, en algunas ocasiones se llegan a despegar los botes del panal.
PD. con el valor de cada radiador quizás es mejor destapar y ver como esta la empaquetadura y así descartar saludos y suerte. |
#5 | |
#6 |
Y no sera un soporte de motor medio malo y cuando el motor hace mucha fuerza le pega con el ventilador o alguna otra cosa. ? También puede ser un perno suelto de algún componente o accesorio del motor que está sobre saliendo nose. Podrías examinar la rotura y ver que paso, si es por golpe o algo así se notara altiro,, nosee.. Es bencinero? podrias acelerarlo en neutro a fondo para que haga TAK TAK TAK al corte de rpm alli es cuando mas se mueven los motores.
#7 | |
Saludos |
#8 |
En lo personal me inclino mas por la tapa del radiador.... ya que esta es la que libera la presión a una determinada presion, aunque se esté pasando la compresión por la empaquetadura de culata esta se debiera liberar por ahi.
Partiría por comprar una tapa original para el radiador. Y no está de mas revisar si fuga por la empaquetadura pero antes de destapar echaría a andar el motor sin la tapa mirando si burbujea... creo que no se justifica sacar la culata para ver si se pasa la compresión al sistema de refrigeración, mejor estar un poco mas seguro. Saludos! |
#9 |
El detalle, es que las Hilux/Fortuner la tapa del radiador no va en el radiador, sino que en el deposito auxiliar que es presurizado.
Se está pasando la compresión, es cosa de que lo hagas funcionar sin la tapa del deposito y el nivel del refrigerante va a subir. |
#10 |
Me pasó algo similar en una hilux, no se ponían radiadores originales en todo caso. El problma estaba en lo soportes cabina, al flectar el chasis lo hacia todo el conjunto delantero y esto hacía romper el panel e aluminio el radiador
