Antiguo 22-06-2016, 15:25:48   #1
Ctoloza123
Edad: 29
Icon Shh Problemas con mi terrano 2.7 diesel
Holas buenas tardes a todos , acudo a este foroo porque tengo un problema con mi terrano:hacee dos dias le esta costando mucho partir en las mañanas tengo que purgar el filtro para que pueda partir , cuando lo purgo y le.doy arranque es como si le costara partir y ahi le bombeo el acelerador y ahi parte ..... yo pienso que es el chupaor del estanque o sera algo relacionado con las bujias ? Dsp que parte en la.mañana todo el.dia sin ningun drama .......antes que empezara con dramas en las mañanas esperaba que calentara las bujias y partia altiro apenas le daba arranque altiro pero ahora no :( da arranque arranque arranque y nada hasta que purgo el filtro :( nesesito opiniones o alguien que le haya pasado lo mismo alguien que ya arreglo un problema parecido desde ya muchas gracias
Ctoloza123 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2016, 18:55:54   #2
Alesal
Predeterminado Re: Problemas con mi terrano 2.7 diesel
Si purgas y parte ahí esta problema, si fueran las bujías no partiría asi que revisa por donde chupa aire , parte por el filtro, si tienes el racor con la parte inferior transparente ahí podras ver si hay burbujas.
Antiguo 24-06-2016, 01:53:31   #3
Ctoloza123
Edad: 29
Pero tengo una gran duda porque no pasa en el dia si estuviera chupando aire pasaria cuando le doy arranque en el dia, en la noche le da la wea nomas porque en las mañanas tengo que purgarla arto y arto y ahi como que tira a partir y la acelero y parte despareja y parte y humo negrito dsp se le quita
Antiguo 24-06-2016, 12:21:09   #4
Alesal
Empezado por Ctoloza123 Ver Mensaje
Eso me paso con un Montero y a mi suegro con una Terrano 3.0, el mio era de un dia para otro ( chupaba por el despiche del filtro) al purgarla tienes que botarle el aire soltando el perno superior del soporte del 2nd filtro. La terrano con el motor caliente partia al toque , pero no con el motor frio, según recuerdo tenia una manguera con un corte que era poco visible. ambos durante el dia funcionaban impecable. También puedes revisar las bujías, es fácil, las sacas y conectas a la batería en unos 2-3 segs tiene que ponerse roja la punta asi vas descartando.
Antiguo 24-06-2016, 23:40:53   #5
endemoniao
Edad: 35
A mi me paso algo similar, en las mañanas le costaba partir, estubo un bien tiempo asi, hasta que a la bomba se le rompio un sello, y se mando a reparar, al volver nunca mas dio problemas para partir en las mañanas. Saludos
endemoniao está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:35.
