Antiguo 25-06-2016, 18:15:43   #1
Giovanni
Predeterminado SOS, Jeep WK Hemi caja con problemas.
Tengo un Jeep Grand Cherokee WK 2006 Hemi 5.7, ha funcionado sin problemas hasta que hace algunas semanas se prendió el check engine pero no le di importancia.
Ayer lo usé sin problemas y hoy por la mañana al intentar salir y ponerlo en "D", el tablero indicaba "3" y no se movía. Al intentar meterle cualquier cambio no se mueve. El tablero indica bien si está en R, N, D o algún cambio. pero el jeep no se mueve nada, cero.
Al acelerarlo a fondo con el cambio metido enciende el electro, puede ser que que crea que la caja está caliente, pero no, el jeep estando frío enciende el electro igual.
Le desenchufé la batería una hora y nada.
No creo que la caja esté mala, debe ser algún tema eléctrico, alguien sabe que puede ser? Estoy a más de 200kms de cualquier taller.
Gracias!
Antiguo 25-06-2016, 18:20:12   #2
Diablo
Predeterminado Re: SOS, Jeep WK Hemi caja con problemas.
La caja entró en modo de falla, tienes que scanear, puedes seguir andando, pero trata de no forzarlo.
Antiguo 25-06-2016, 18:32:45   #3
Giovanni
Empezado por Diablo Ver Mensaje
Yo también pensé que estaba en limp mode, pero el jeep no se mueve... No anda.
Antiguo 28-06-2016, 16:48:50   #4
Giovanni
Se fué al veterinario...
Antiguo 29-06-2016, 15:56:40   #5
Empezado por Giovanni Ver Mensaje
Increible que todavia queden terrenos en Marbella....
Antiguo 29-06-2016, 18:17:12   #6
Giovanni
Es el Lafken Mapu... No Marbella.
Antiguo 02-07-2016, 21:56:09   #7
John McKlane
Estimado: dele contacto y vuelva solo una posición, para dar contacto nuevamente(tres veces) el jeep se autoescanea y arroja los códigos de falla. A mí me pasó otra falla en dos de esos y eran sensores de fácil reemplazo y no caros. Parte por eso que es lo mismo que ponerle scanner.
Una vez que reemplace sensores la caja quedo impecable de inmediato.
John McKlane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2016, 00:29:05   #8
Esa caja es Mercedes, cuando queda enclavada en tercera es problema electrico, si queda en segunda es problema mecánico.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:33:41.
