Antiguo 04-07-2016, 23:34:02   #1
ramses008
Avatar de ramses008
Predeterminado caja reguladora TLC 81
Buenas noches
tengo una duda, resulta que la caja reguladora de mi tlc era de marca bosch, la cual me carga hasta 18 volts en el voltímetro de cabina me conseguí una original usada la cual ahora con suerte marca 12volts en el voltímetro.
mi duda es ¿como comprobar la caja reguladora que me conseguí este buena ? y no este usando el voltaje de la batería.
atte jorge
ramses008 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2016, 12:58:03   #2
yako
Predeterminado Re: caja reguladora TLC 81
Hola te mando info espo que ayude en algo :
http://forum.ih8mud.com/threads/volt...-works.747718/
http://www.yotatech.com/f131/1981-pi...issues-276986/
Repuestos TLC.
http://www.coolcruisers.com/noname20.html
Empezado por ramses008 Ver Mensaje
Buenas noches
atte jorge
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2016, 19:48:14   #3
Max
Contactar con Max a través de MSN
Buenas noches
atte jorge
Con un multitester bueno.
mides directo en los bornes de batería. sobre 2000 RPM deberia marcar por lo menos 13V y maximo 14.7
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2016, 20:28:00   #4
ramses008
Avatar de ramses008
Empezado por Max Ver Mensaje
Mido sin carga y marca 12,4 v y con carga cae a 11v
Antiguo 07-07-2016, 16:05:58   #5
Max
Entonces...
No esta cargando. Puede ser la caja reguladora o el alternador.
En el Manual de chasis o motor si no me equivoco. esta todo el procedimiento detallado y paso a paso.
Aqui estan TOOOODos los manuales.
casi al final están los de chasis y de motor.
http://www.globalsoftware-inc.com/co...40/schematics/
Antiguo 08-07-2016, 11:14:50   #6
MFERO
Avatar de MFERO
caja reguladora, las dos estan malas, .. la bosh electronica vale como $6500, compra otra y evitas cachos
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2016, 11:17:59   #7
MFERO
Avatar de MFERO
Entonces...
Buena Pagina MAX
Antiguo 09-07-2016, 13:52:52   #8
ramses008
Avatar de ramses008
Empezado por MFERO Ver Mensaje
La que tiene el tlc ahora es Bosch y esta marca casi 18v lo que me di cuenta que esta está solo conectado 4 cables en un conector que añadió ( saque la foto ) pero no sé cómo subir al foro, y cuando le instale la caja original pero usada le saque el conector que añadieron para la caja Bosch y use el original pero si no me equivoco es de 6 pines y ahí creo que falle
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:48:22.
