Antiguo 10-07-2016, 11:58:49   #1
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
Predeterminado Que es torque
buneos dias
saludo cordial desde colombia
hablando en palabras simples
alguien me puede explicar
que son caballos de fuerza, que tiene que ver con el pique del vehiculo
que es el torque del motor
como aumento uno y otro
gracias
miguelfdz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2016, 17:39:32   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Que es torque
Una es potencia (HP) y la otra es fuerza (torque).
Un motor con alta potencia pero bajo torque sería algo así como un motor de motocicleta de calle, que tiene una gran aceleración y velocidad pero con poca fuerza (generalizando por su puesto, pueden haber excepciones). La moto es liviana y no necesita de gran torque.
En cambio un motor de alto torque sería uno de camión por ejemplo, que aunque lo cargues con 3 toneladas se moverá casi igual que sin peso arriba. Levanta mas lento las RPM pero nada lo detiene.
Ahora para efectos de 4x4, en general los motores son mas torqueros ya que requieren de mayor fuerza para moverse en el barro, arena, etc.
Eso en resumidas palabras.
Antiguo 11-07-2016, 20:33:07   #3
JCSB
el torque es la fuerza con que gira el motor, para cada valor de rpm el motor puede ejercer una fuerza distinta
la potencia es solamente esa fuerza que puede ejercer multiplicada por las rpm
cuando un vehiculo sale de parado, olvidando el embrague, las rpm tieden a 0 pero necesitas fuerza para sacar el vehículo
un motor de gasolina trabaja a mas rpm que un motor diesel, por mecanica
por lo tanto, si necesitamos buen torque con las rpm tendiendo a 0, lo mejor es un diesel
pero un diesel no sube mucho de rpm, por lo tanto no estira tanto como uno de gasolina.
y se desprende que un motor de gasolina es muy facil que de mucha potencia, pero con poco torque. Por lo tanto le costaria salir de parado de manera suave, pero alcanzaria altas velocidades una vez que esta corriendo. Como por ejemplo las motocicletas
para mejorar el pique hay que tener mas torque q las ruedas, lo mas simple es reducir el diámetro de las ruedas. Si quieres mantener tus ruedas, puedes cambiar el juego de transmision a una mas lenta.
Lo ultimo es tocar el motor, ahi es otro mundo que escapa de lo simple
Antiguo 12-07-2016, 22:16:54   #4
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
gracias muy ambles por la respuesta
me queda claro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:34.
