Antiguo 12-07-2016, 17:41:22   #1
Felipe Ruiz Guzmán
Contactar con Felipe Ruiz Guzmán a través de MSN
Predeterminado Baños Rv
Entiendo que tal vez es un tema que ha sido tratado indirectamente en distintos proyectos pero tal vez abrí este post para poder reunir información en un solo lugar al respecto.
En la web hay información respecto a los tintos tipos de wc (marítimos, químicos, portátiles) todos con sus ventajas y desventajas. Sería bueno para el foro escuchar distintas opiniones y aprender de la experiencia.
Por otro lado me preguntaba si existe alguna bomba que permita sacar las aguas negras y poder dejarlas en el lugar adecuado por medio de una manguera o algún método similar.
Quedo atento a sus comentarios a este “no tan agradable” tema
Felipe Ruiz Guzmán está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2016, 20:39:26   #2
Felipe Ruiz Guzmán
Predeterminado Re: Baños Rv
http://youtu.be/8SFeWLumXts
No se ve mala idea.. 😉👍🏻
Antiguo 13-07-2016, 00:40:54   #3
pluma blanca
Amigo sin dudas tu tema es interesante pero nuestra realidad es otra..
Nuestro pais..NO cuenta con lugares para las aguas negras..
En el caso de las flotas de buses apenas en sus matrices...turbus..y sus olores son un ejemplo
Solo piensa las estaciones de conbustible casi ni tienen manguera para abastecer os tanques de aguas de campers..
Soy un total alejado de los camping..y los pocos que he visto...no tienen una buena intalacion como para las necesidades de un camper..tomada electrica..agua..etc..
Es muy provable que existan por ahi esas instalaciones..y mas de alguien podria opinar al respecto
Interesante tambien seria hacer un mapa de esas instalaciones que podrian hacer las diferencias...considerando que el entusiasmo por tener vehiculos recreacionales va en aumento
Una perlita en el camino.
...en el km 1350 de la ruta 5 norte se encuentra la localidad la negra..considerabdo que en ese lugar esta la usina cementos bio bio...las estaciones de servicios que estan en su frente los estacinamientos son de TIERRA...jejeje....cosas de Chile...
pluma blanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2016, 10:34:31   #4
houndour
Avatar de houndour
@Pluma Blanca No es una localidad, es el barrio industrial la negra, el màs grande y productivo de Chile. Copec tiene instalaciones al nivel de las del sur con baños, todo encementado, duchas, servicentro. Petrobras es exactamente lo mismo y el ùnico màs penquita es la Shell en la entrada del lugar.
Es verdad que no tenemos una infraestructura como la americana en cuanto a sectores especializados en RV, pero tampoco es el mercado nacional. Por precio y espacio fìsico son realidades alejadas y quienes las tienen, las usan solo fin de semanas(algo comùn en antofagasta)
Al leer foros internacionales, el tema del baño en ruta se reduce a 2 opciones, siendo la principal la primera:
- Cavar un hoyo de 25cm de profundidad y hacer ahí, luego taparlo bien.
- Baño químico portàtil(cualquiera sea sy construcción o estilo)
- ahora se utilizan los baños "Secos" donde en el asiento del baño pones una bolsa y luego la entierras.
En lo personal, ocupo las 2 primeras, dejando el baño químico para cuando estaré màs de 1 día. A pesar que tengo pickup, no es agradable limpiar el baño quìmico despuès de 3 dìas con desechos orgànicos sòlidos adentro.
Para el agua ando con un bidon de agua 20L con bomba manual y para potable un bidon de 6L.
Campings para el sur son bastante equipados, pero para el norte deben ser contados con los deedos de una mano los campings como tal.
Saludos cordiales
Antiguo 13-07-2016, 14:09:21   #5
El baño seco es una opción que utilizo y recomiendo.
Ultra higiénico y desprovisto de olores
Muy cómodo y apto para pequeños 4x4 de travesía o RVs.
Antiguo 13-07-2016, 14:55:40   #6
nico4wd
Avatar de nico4wd
Ermitaño, consulta, la bolsa imagino que es biodegradable o tiene algo especial?
saludos!
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2016, 15:47:12   #7
Nigel Moleker Castro
Difícil convencer a la señora y más una hija adolescente que les acompañen muy seguido de viaje si no tienen baño.
Creo que es un tema más que comprobado, que los camper o RV sin baño se venden luego o por no uso o para comprar uno con baño.
Si los espacios no lo permiten nada que hacer obviamente es el caso de vans o mini campers y en este caso el espíritu aventurero debe primar, pero si tengo que elegir entre closet y baño me quedo con baño, una buena ducha no la cambio por nada y no tener el traste al aire, de noche, cuando llueve, hay muchos zancudos o chaquetas amarilla, se agradece.
El baño de maleta es el más simple y con los químicos adecuados no es tan terrible la cosa, con la ventaja de que si estas muchos días parado en un lugar lo puedes descargar fácilmente en el wc de un camping, bencinera o en algún lugar discreto.
La descarga de los estanques es mas complicada ya que hay que buscar un lugar que no sea muy público para la maniobra de descarga, eso de ir a un lugar con red de alcantarillado es una utopía en Chile, la realidad es a la orilla de algún camino lateral o en algún potrero perdido por ahí.
El baño con estanque lo podemos dividir en tres tipos
Descarga vertical directa al estanque, lo cual te obliga a localizar el estanque justo debajo del wc pero consume menos agua.
El baño con triturador (náutico) que tiene la gracia de que pueden colocar el estanque de descarga a distancia y todo lo que se bota está molido como agua, las tazas son de loza, lo cual es mucho más higiénico y es el mas fácil de adaptar a vehículos que traían el baño de maleta; su desventaja es que consume mas agua que el de descarga vertical y dependes de tener electricidad de 12Volt.
El tercero es una combinación del baño fijo con el de maleta ya que puedes descargarlo como de estanque fijo o sacar el estanque para descargarlo en otro lugar, el tema con este es que el vehículo y su estructura debe permitir un espacio bastante grande y una puerta lateral amplia para sacar el estanque.
Su otra desventaja es el costo ya que es carísimo.
Todo tiene pro y contras pero como decía, si quieren a su señora acompañándolos por muchos años, el baño es vital.
Nigel
Antiguo 14-07-2016, 09:21:01   #8
houndour
Avatar de houndour
Nigel
@Nigel Creo que no un 100%, pero que salir con tu señora depende del baño me parece un poco triste.
@Felipe Justamente las aguas negras en un RV son complejas de vaciar porque no hay dónde, tal como dice Nigel.
En lo personal, con mi señora no ocupamos tanto el baño cuando vamos de paseo, pero es bueno que este disponible cuando se necesita aunque harto espacio usa.
Con la astucia y habilidad del chileno, siempre encuentras la solución criolla al problema.
Antiguo 14-07-2016, 13:59:43   #9
Empezado por nico4wd Ver Mensaje
saludos!
Bolsas de basura comunes, pero de las biodegradables.
Slds!
PD: la cabina de baño sirve ademas como ducha y vestidor. todo liviano y pequeño.
Antiguo 14-07-2016, 20:18:23   #10
DNAngel
Concuerdo con Nigel en la importancia del baño. Uno como macho se acomoda a la situación, pero las damas ufff, es un tema alli. En las vacaciones junto a mi señora y mis dos hijas, siempre es un tema cuando salimos a caminar por la playa alejandonos de nuestra base, la dependencia de algun mall o baño publico es casi vital. Me imagino ya en plan de camping en lugares mas alejados, se transforma en todo un tema. Lo bueno es que de las opciones que han dado, hay varias aplicables y mejorables sin que se transforme en algo problematico, pero de que es tema para las mujeres lo es 100%
DNAngel está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:24:50.
