Antiguo 18-07-2016, 14:14:06   #1
Juan Luna
Predeterminado Camper by Moon.
Hola Señores, por fin puedo decir que comienzo a hacer realidad mi sueño de años, comienzo la construcción de mi camper.
La idea es una célula desmontable, con techo popup, para no hacerla muy alta.
Para lo cual me hice de una Toyota Stout, la cual esta en proceso de restauración, aunque esta muy bien de latas a pesar de los años.
La idea es poner un motor diesel, en carpeta esta el carne perro 3L o 5L de toyota o el bien ponderado TD27 de nissan.
Transformarla en 4x4, para lo cual tengo dos alternativas...
la primera: Mantener el yugo stout, full flotante y montar adelante uno de tlc, el "detalle" que al contrario de lo que uno busca siempre, es la reducción, 6.xx:1, lo cual me "obligaría" a hacer un camper con neumáticos por lo menos de 37" lo cual es poco viable...
La segunda, es poner un yugo hilux, que ya lo tengo y cambiar el FF por uno de hilux, el cual iría adornado con un Elocker que esta guardado en mi cuarto...
La idea es hacer una cama plana, cosa de poder darle uso a la camioneta el resto del año...
Algunas fotos.
Cualquier sugerencia respecto a la estructura de la célula seria de mucha ayuda.
El concepto.
La paciente...
Donde vamos...
Antiguo 18-07-2016, 14:18:27   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: Camper by Moon.
La consulta es por el tema legal... entiendo que la célula, si esta cerrada con la cabina, es area de carga, por ende no podría llevar pasajero.
Si la comunico con la cabina podría llevar pasajero atrás???
Antiguo 18-07-2016, 15:52:25   #3
Bronco302
Sólo puedes llevar pasajeros si la celula esta conectada a la cabina ... y eso es muy cómodo en los viajes ya que el copilot puede pasar para atrás por un café sin tener que detenerse .. desconosco cuales es tu intención final, si viajar dos personas o con más, ya que mi recomendación si viajas con mas personas es bueno tener la posibilidad de tener una cama extra sobre el techo, ademas esa altura extra te permite mover con mas facilidad. Por otro lado esta el tema del baño (ducha) que en una celula Baja no es muy practico .. todo depende del tipo de uso que se le dará ...
Última edición por Bronco302 fecha: 18-07-2016 a las 20:19:56
Antiguo 18-07-2016, 16:16:48   #4
Juan Luna
Ok Marcelo, es lo que quería escuchar...
Antiguo 18-07-2016, 18:40:14   #5
Nigel Moleker Castro
Que te puedo decir Juan:
Reviviste recuerdos potentes en mi memoria de los inicios de mi proyecto y me alegro que te hayas embarcado en el tuyo.
Vale la pena, de todas maneras que vale la pena.
Te puedo mostrar el trabajo hecho en lo mío cuando quieras, creo que te puede ser de gran utilidad mi aciertos y errores también.
El TD27 T es poco motor para tu proyecto y hasta donde sé, la salida delantera de cardan es lado piloto.
De ser Nissan un SD33 T como mínimo o un TD 42 de preferencia, la linea Toyota no la manejo como para opinar.
Si vas a hacer cama plana atrás te conviene aprovechar de ensanchar el eje para mejor estabilidad, para eso puedes poner ejes de K5 que tienen lo que quieras de aftermarket o los de Safari que hoy por hoy los veo muy sobre valorados, pero el mio con 3000 kilos arriba ni se inmuta.
La unión para el módulo te lo recomiendo de sobremanera, pero mientras lo mantengas como camioneta legalmente, mantendrá las plazas de asiento que dice el Padrón; lo demás es según entiendo, a criterio del oficial de carabineros.
Evidentemente que si los pasajeros de atrás van con seguridad como cinturones es mas fácil que no te pongan problemas.
Mis felicitaciones amigo
Las personas soñadoras hacen muchos proyectos y los que tienen coraje los llevan a adelante hasta terminarlos.
Cuenta con mi apoyo en todo lo que pueda.
Nigel
Antiguo 18-07-2016, 22:32:07   #6
DNAngel
esta buenisimo el modulo de arriba y gran idea que se desmonte como "accesorio".
ese espacio abajo, entre las patas es una tentacion para usar algo como una carpa desplegable y usarlo como espacio adicional.
gran proyecto!
DNAngel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2016, 23:02:14   #7
Juan Luna
Nigel
Gracias Nivel, este proyecto que esta hace rato en mi cabeza...
El camper va a ser liviano, usare aluminio compuesto para forrar, ya lo use en el teardrop y me gusto mucho.
La estructura la quiero hacer de 40 x 40 x 2 mm en su perímetro completo y el resto de 25 x 25.
Va a llevar un chasis de canal 100 x 50...
Antiguo 18-07-2016, 23:41:51   #8
Juan Luna
Algunas imágenes del interior de la célula uro.
Antiguo 19-07-2016, 00:27:20   #9
Te tengo un par de sugerencias.
Si quieres me llamas en cualquier momento
+56998244900
Nigel
Antiguo 19-07-2016, 00:29:48   #10
Juan Luna
+56998244900
Nigel
Gracias!! Mañana te llamo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:13:17.
