Antiguo 02-08-2016, 16:15:18   #1
Predeterminado Proyecto Econoline 4x4
Hola a todos.
Acá parto mi nuevo proyecto para viajes.
Compre una Ford Econoline E350 7.3 Powerstroke y como bien sabrán no existen en version 4x4, así que el primer upgrade sera convertirla a 4x4, para eso compre un diferencial de F350 y una transfer NV271.
Por ahora se viene eso y algunas cosas mas, pero la idea es ir equipando de a poco para viajes y Camping.
Por dentro me gustaría hacer algo modular, un sistema de baterías con inversor, refrigerador ARB, Microondas, Butacas, mesa, quizás una cama que se pueda armar, pero también pretendo poner la carpa en el techo.
Como base ira con 35" pero estoy tentado en recortar y poner 37" para que no quede tapan alta.
Acá les dejo algunas fotos y otras de cual es la idea...
Antiguo 02-08-2016, 16:24:21   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Nuevo Proyecto: Econoline 4x4
que buen proyecto!!!, felicitaciones
Pilaste la con cola mas laaaarga, la vas a cortar?
techo pop up?
Antiguo 02-08-2016, 16:59:20   #3
Nigel Moleker Castro
Felicitaciones Facundo:
Muy buena máquina la base, y se ve realmente impecable.
Hay Paginas en USA donde te venden los paquetes de resorte de la F350 4x4 que debe tener un peso similar.
¿Trae la caja ZF5?
Tengo algunas herramientas que me tuve que fabricar para la F350 mía por si necesitas algo, entre ellas medidor de compresión a través de la bujía incandescente.
Harto dato también que estaría feliz de compartir, ya que guardados no sirven a nadie.
Me alegro que te hayas lanzado con tu proyecto, si duda será un lujo una vez terminada.
Nigel
Antiguo 02-08-2016, 18:10:46   #4
¿Trae la caja ZF5?
Nigel
Muchas gracias.
Trae caja automatica 4R100, el motor esta impecable, 90.000 km, era de la embajada de EEUU,así que las mantenciones estaban al día, ademas tengo un 7.3 guardado de repuesto, en las Van serie E, por problemas de espacio, los 7.3 no traen Intercooler y les bajan un poco la potencia comparado con el mismo motor para la F350, pero igual anda bien el motor.
El Diferencial que compre viene con paquetes de resorte, pero para las vans usan paquetes mas cortos, ahi estoy viendo si me traigo parte del Kit de conversion (Paquetes y soportes) que es lo mas importante para la confiabilidad. o me tiro con paquetes de F350.
Antiguo 02-08-2016, 20:02:17   #5
Alesal
Excelente!!! atento a los avances.
Antiguo 02-08-2016, 21:02:49   #6
DNAngel
El proyecto pa bueno! Un lujo de maquina va a quedar! Que entrete ver los futuros detalles progresar.
DNAngel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2016, 23:59:20   #7
Ese motor con 90.000Kms es como que le sacaron el rodaje solamente.
La F350 mía tampoco tiene intercooler e igual anda increíble ese motor.
Le compré un chip de potencia que no es caro y permite variar la programación con un botón, aun no lo he probado pero según reza la leyenda dependiendo del año, aumenta sin otro cambio hasta 80 o 100 Hp extra
Hydra chip creo que se llama.
Nigel
Antiguo 03-08-2016, 00:19:46   #8
Facundo:
Si el DANA 60 es con rótulas y vas a poner neumas 35" o mayor la única rotula que aguanta parece ser esta.
Yo las puse y vistas al lado de las originales que saqué se ven lejos más firmes.
http://www.ebay.com/itm/Dynatrac-Pro...item4890a71f38
Nigel
Antiguo 03-08-2016, 10:35:25   #9
COCCU
Facundo: Si el DANA 60 es con rótulas y vas a poner neumas 35" o mayor la única rotula que aguanta parece ser esta. Yo las puse y vistas al lado de las originales que saqué se ven lejos más firmes. http://www.ebay.com/itm/Dynatrac-Pro...item4890a71f38 Nigel
La gracia d estas rótulas, pro steer, es q son reutilizables, además d que son heavy, lamentablemente el precio tb lo es.... Pero hay muchas swap de Dana 44 a Dana 60 con rótulas comunes y neumas 40 sin problemas.
M imagino que la vida obviamente es más larga con un juego Dynatrac....
A todas luces se ve un tremendo futuro a esta E350....
Suerte
COCCU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2016, 15:57:48   #10
Cristianss427
Que rico proyecto... atento a los avances por acá!
Cristianss427 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:39.
