Antiguo 06-08-2016, 20:28:08   #1
Pel@o
Predeterminado ayuda con carburador motor 4y toyota hilux
bueeenas tardes..
tengo una hilux del 93 con motor 4y 2.2L, el tema es que le mande a cambiar pistones regulaciones etc.. y ajuste de carburador.. pero cuando se monto le carbu, y se hizo un arranque, no mantenía RALENTI, las rpm se disparaban y no cachamos que cosa era. preguntamos y nos dijeron que posiblemente una aguja estuviera pegada. al final desmontamos carburador, abrimos, y limpiamos full. lo volvimos a instalar. y ahora no quiere mantenerse en ralentí, iwal tiende a dispararse las rpm.
los síntomas que se ven son:
tiende a pararse el motor.
cuando lo mantengo con el acelerador se tira esos "peos" por la arganta del carbu.
y tiende a disparar las rpm.
no se si es algún componente, o una mala carburada.
si alguien puede ayudar, seria la raja..
o si alguien sabe du un compadre seco en carburadores en Viña, o valpo, quilpue etc. se aprecia el dato.
P.D: alguien tiene un dato para comprar el diafragma de la bba de aceleración del carbu? tiene unos piquetes.
saludos!
Pel@o está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2016, 11:07:41   #2
rroa
Predeterminado Re: ayuda con carburador motor 4y toyota hilux
Taller del Carburador
Bernardo Leighton 1051 ex parcela 63-c
fono 32 2952132
El tipo es bueno y tiene todo tipo de repuestos
Aunque no solo puede ser el carburador, puede que este chupando aire por algún otro lado, el avance no sea el correcto y si mal no recuerdo ese motor trae platinos, que también habría que regular
Última edición por rroa fecha: 10-08-2016 a las 11:19:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:34.
