Antiguo 19-08-2016, 10:29:28   #1
jfrancisco41
Predeterminado Problema caja Vitara 1,6 año 2000
Hola Buenos Dias:
Tengo un vitara 1,6 año 2000, y tengo problemas de ruido en la caja de cambios, pero al pisar el embrague deja de sonar, necesitos su orientacion.
Gracias
jfrancisco41 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2016, 12:46:51   #2
claudp
Avatar de claudp
Predeterminado Re: Problema caja Vitara 1,6 año 2000
Rodamiento de empuje, pero es preferible cambiar el kit completo de embrague.
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2016, 14:25:36   #3
cl4nsman
Empezado por claudp Ver Mensaje
falso, el rodamiento de empuje suena cuando se pisa el embrague (ahí es cuando trabaja).
Debe ser el rodamiento del eje de la caja, es una falla común en esas cajas
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2016, 17:21:08   #4
JoseSanchez
Asi es, al apretar el pedal del embrague se desconecta la transmision del motor,por lo tanto si se apreta el embrague y el ruido se quita ese ruido viene de la caja y generalmente es, en los Suzukis, el rodamiento del flecha
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:34:05.
