Antiguo 21-08-2016, 00:25:52   #1
LeoCaamaño samurai II
Exclamation Ayuda!! Ruido tipo rasgido diferencial trasero terranoD22 2.5 con LSD
Buenas noches a todos necesito ayuda, hace poco me compre una terrano 2012 la mexicana, ahora a poco andar me di cuenta que se escucha un rasgido molesto me explico a baja velocidad se escucha algo raro... Gruuuuuu- es constante! Eh leido arto pero tengo mis dudas sera el lsd o rodamientos? Tengo ganas de destapar la corona esta semana, se podrá reparar que puedo hacer algo si fuera el LSD, algún entendido que me pueda orientar...a alguien le a pasado nunca eh destapado este sistema, solo convencionales
LeoCaamaño samurai II está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2016, 11:36:49   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: Ayuda!! Ruido tipo rasgido diferencial trasero terranoD22 2.5 con LSD
Empezado por LeoCaamaño samurai II Ver Mensaje
la verdad es que comentando u sonido tipo "gruuu", es imposible dar una respuesta, pero te comento que en la empresa donde trabajo han fallado dos diferenciales de terranos mexicanas, es mas en todas las desaradurias piden un disparate por que es una panne habitual.
Antiguo 21-08-2016, 11:59:15   #3
Don Diego, se que es complicado explicar el sonido.. Trate de plasmarlo con letras... Conozco el sonido cuando son rodamientos el sumbido , esto como es arena en el tambor de freno..como que arrastrara algo! Asi se escucha! Y que solución le dan ustedes a ese tema? Cambian todo? Si fuese el lsd lo reparan? Muchas gracias
Antiguo 23-08-2016, 12:33:23   #4
SamuraDOS
me paso lo mismo cuando tuve terrano,
( el mio era japones)
finalmente, en mi caso, y por fortuna, con cambiarle al aceite correcto, de buena ley, se resolvio.
ojala sea eso no mas!
Antiguo 02-09-2016, 15:14:34   #5
Pat0!
Avatar de Pat0!
muchas veces es porque no colocan el aceite que corresponde. Las terrano usan 75w140 LS, pero por ´´ahorrarse´´ unas lucas pones 75/90 u 80/90.
Atento al aditivo para los diferenciales (LS)
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2016, 20:13:06   #6
Samuel
hola yo tuve una terrano japonesa 2008 y tenia un ruido en el diferencial y aveces se incrementaba al girar a baja velocidad ejemplo al doblar en una esquina, le cambie el aceite que ojo es uno especfico para LSD y nunca mas tuvo problemas
Samuel está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:36:40.
