Antiguo 28-08-2016, 20:06:01   #1
samir.18
Predeterminado Vendo Kawasaki Bayou 2008
Vendo Kawasaki Bayou 2008.
$650.000, se encuentra en Pichilemu, se podría ir a dejar solo para cierre serio y despacho.
Tiene algunos detalles por eso el precio.
-Detalles visuales intermedios en plásticos.
-El chasis no posee daño por deformación, ni reparaciones como soldadura o pintura.
-El conjunto de trasmisión no presenta defectos.
-El motor tiene una pequeña perdida de aceite hacia al exterior que mancha el motor.
-El motor humea un poquito pero no afecta gravemente el funcionamiento.
-No tiene batería, no funcionan las luces y no tiene sistema de carga para la batería, la partida eléctrica no funciona. (Tiene malo el rodamiento/piñón de único sentido), pero tiene tirador. (Hay que cambiarle la manilla que está a punto de cortarse, pero es muy barato).
-La moto tiene buena potencia y fuerza, pero a veces hay que tirarla cuando está fría para que parta, cuando está caliente parte sin problemas.
-Se necesita ajustar el motor para que funcione como una moto perfecta. (Tiene filtración por las válvulas ya que se uso sin filtro de aire y humea muy poco además).
-Le falta la manilla y piola de freno trasero, pero le queda el pedal de freno todavía.
**La moto funciona sin problemas para cumplir su función de moverse, frenar y hacer una ruta sin problemas mientras no sea de uso competición**, se ha usado así como está durante mas de 2 años, pero no hemos dedicado recursos para repararla** Si fuera por mi, me encantaría arreglarla.
La moto puede andar, de echo siempre la usa un niño y se pone a competir con otras ATV.
Se puede ver y probar en Pichilemu.
ESOS SON TODOS LOS DETALLES DE LA MOTO, NO SOY UN CHANTA QUE VENDE LA MOTO A $1.500.000 LIMPIÁNDOLE EL MOTOR PARA QUE NO SE VEA LA FUGA DE ACEITE Y SACANDOLE LA BATERÍA PARA OCULTAR FALLAS DE PARTIDA ELÉCTRICA O CARGA DE BATERÍA..
CONTACTO +569 99097956 SAMIR JURE
Antiguo 29-08-2016, 18:12:30   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: Vendo Kawasaki Bayou 2008
que cilindrada es?
Antiguo 29-08-2016, 20:53:50   #3
samir.18
250, vendida.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:42.
