Antiguo 05-09-2016, 19:49:39   #1
M.A.S
Predeterminado Bujes bandeja Subaru OB 2007 RIP
Estimados un gusto saludarlos...
Luego de vender la Hilux, y el SJ, vuelta a Subaru, tengo una Ouback 2007 que da solo satisfacciones, exepto al pasar a caja luego del servicio/reparación, exagero en realidad hay de todo y para el tipo de auto no es caro.
El asunto es que por precaución, crujidos y algo de ruido cambié bujes delanteros, el grande que va hacia atrás, eso en diciembre 2015, resulta que hoy
murieron los dos! y el ruido venía de un axial el derecho....
Puede un buje morir tan rápido, manejo mas o menos normal, por ahí en caminos y fuera, bien malos, osea igual le doy duro, pero del año pasado ahora ni tanto.
Los que saqué en diciembre eran los del "auto" y algo partidos estaban pero no como los que saque ayer osea con 3mil km. cortados en mala.
Que puede causar la rotura tan rápida?
Lomos de toro, hoyos......
Es posible que la orientación los mate, osea mal puestos, imagino que tienen una posición no solo arriba abajo?
Bueno eso, espero que estos me duren mas...
Alguna idea, foto, posición....?
Larga vida a TA.
MAS
M.A.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2016, 21:57:30   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: Bujes bandeja Subaru OB 2007 RIP
Empezado por M.A.S Ver Mensaje
Larga vida a TA.
MAS
Los bujes que describes los he tenido que cambiar en 2 de los 3 outback que he tenido , en el último 07 -3.0 deben tener alrededor de 40 mil kilómetros y siguen perfectos ,pero creo que sería de gran ayuda saber si los compraste originales como fue en mi caso , pues no he conocido outback que no presente desgaste en esos bujes .
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2016, 22:56:26   #3
JoseSanchez
No solo el Outback, en muchos modelos Subaru es lo mismo, los impreza por ejemplo.
Antiguo 06-09-2016, 10:22:28   #4
M.A.S
Renton, José, buen día, muy amables por el aporte, me imagino el desgaste, es una pieza grande que debe sufrir harto, mas con el trato, y les comento que esta vez certifico que son originales los compré yo mismo, ya que como dice el dicho.....
Estuve viendo unos despieces y parece que están montados como corresponde. Les comentaré que pasa con los km venideros.
Saludos y gracias..!
Antiguo 06-09-2016, 12:22:35   #5
Alesal
Igual se los cambie al que tuve, todos los delanteros y la barra estabilizadora que se me quebro saliendo de un estacionamiento subterraneo, al llegar arriba y bajar a la calle de seguro estaba resentida de antes. Fuero de eso impeque una bala pal ripio y nieve.
Antiguo 11-10-2016, 12:15:42   #6
M.A.S
Estimados reitero las gracias, por aportes,
Les cuento que hasta aquí vamos bien, a la pasada descubrí un axial bien suelto, a si qué aparte del dolor al bolsillo, seguimos haciendo klms.
Nada que ver, pero puchas que mejora el rendimiento con filtro de aire, de aceite, caja y motor originales. Recomiendo el filtro original de aire, es caro, pero la caja de filtro cierra bien con los otros no, y si les gusta salir de la ruta el beneficio es neto.
Lo otro, por ahí en un servicio reciente (4mil km) se le colocó un filtro de caja marca “pepito” no malo, y un aceite dexron III, error error. Les cuento cambios con golpes, el overdrive se salía solo, y vibración. Solución: Aceite de caja subaru, filtro subaru. Resultado? Salve la caja. Igual el manual de usuario advierte que se puede usar DIII pero la caja vibra, y se debe cambiar cuanto antes.
Además los que tienen subaru y los que llegan se quejan de que comen aceite, bueno es un motor bóxer eso es un clásico, pero de ahí a que salacasim la varilla no marque, pasa con ciertos aceites supuestamente buenos y caros, como el de la conchita una verdadera estafa. Póngale Amalie 5-40w, increíble el cambio, ya no desaparece el aceite.
Larga vida y saludos a todos.
Antiguo 11-10-2016, 13:20:49   #7
RENTON
Avatar de RENTON
Buenas noticias , el aceite de caja lo hiciste cambiar en consecionario ? De ser así ,cuál fue valor ?
Antiguo 12-10-2016, 14:03:47   #8
M.A.S
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Hola RENTON, si gracias, entre la noticia de la restricción del 2017 y caja fallada me quería puro.. Lo cambié yo, pero es papa, es igual que el de motor, solo que hay que verter por la varilla (una paj..). lo compré en COMBEL (10-07) no me acuerdo el nombre creo (ver manual) es ATF HP Subaru para cajas auto y aut de 5 cambios tipo tipTronic. Precio salado (menos que una caja) $11.589,00 con IVA el litro y son 6 sin sacar el convertidor.
De paso el aceite Amalie full sintético lo compre en la Importadora Santiago y esta en oferta, te paso el dato del precio y tipo luego.
Antiguo 12-10-2016, 15:28:51   #9
RENTON
Avatar de RENTON
Ok , si ubico el local de combel , ten ojo si , pues años atrás cotice algunos productos tales como pastillas de frenos y filtros y Los tenían más caros que indumotora en Santa Rosa y además a pedido . Respecto a la futura restricción nada que hacer se sabia hace más de un año y a mí no me complica aprovechar los descuentos de uber o derechamente crearme infinitas cuentas para ese efecto
Antiguo 12-10-2016, 16:48:06   #10
M.A.S
Mira tú, gracias por el dato, sip pasa dar por hecho que un local "chico" es mas barato.
PD: Claro se veía venir la restricción, pero me pillo con la moto además (que es pa la pega) y los peques al colegio en la mañana cuec. igual un uber en la mañana capas sea más barato que carretear la Suda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:21.
