Antiguo 14-04-2005, 21:50:27   #1
tamarugo
Predeterminado consulta cherokee frenos delanteros
hola, el cherokee 4.0 99 que tengo tiene desde siempre un ruido en las pastillas delanteras de alguna lata suelta..cuando pasas por calaminas en la tierra suenan como loco...por ahi me dijeron que le "pegaban un pichazo de soldadura a la lata que fija las pastillas" y cuando cambias las pastillas simplementa "sacas la soldadura" y listo, habra algo mas decente para quitarle el ruido...debe ser un problema comun
eso.. slds hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2005, 05:32:02   #2
FRANCO VITTORIO
No creo k el ruido sea de esas placas, ya k quedan solo quedan sueltas cuando cambias pastillas, pero una vez k pisaste el freno se apretan contra la pastilla y disco a travès del cilindro, asi k derrepente saca la rueda y revisa bien que puede estar produciendo ese ruido. Virtualmente pensaria k el ruido proviene de otra parte...Controla bien. Ciao
Antiguo 15-04-2005, 12:59:56   #3
En una ocación tenía una pequña ( pero bien peque ) piedrecita entre el cubre disco y el disco .. me tenía una música loca adelante .. y pensaba que habia roto algo ..
Saca y revisa ..
Antiguo 16-04-2005, 20:55:27   #4
TORTU
Avatar de TORTU
Una solucion decente antes de meter soldadura es que le coloques un poco de silicona,asi lo hice cuando llegue de Atacama en mi jeep me vine con ese ruidito enfermante desde caldera desarme para cambiar un rodamiento delantero y le puse silicona de la gris cero drama no sono mas salu2 y espero que sea solo eso
Antiguo 16-04-2005, 21:23:35   #5
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
le pusiste pastillas alternativas ??...si es asi...algunas pastillas alternativas no traen una pieza k deja las pastillas fijas....echale silicona no ma y santo remedio :wink:
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
consulta diferencial cherokee HiLuX-DR General 4WD 1 30-04-2007 22:07:20
Consulta Cherokee G Pereira General 4WD 2 11-04-2007 13:28:36
Consulta Cherokee... cachorroblues General 4WD 6 28-02-2007 09:02:38
KIT Frenos De Disco Land Cruiser = Delanteros JHermosilla Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 02-09-2006 21:47:44
Rancho 5000 delanteros para Grand Cherokee 1993 Claudio Troc Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 24-12-2005 12:32:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:39:01.
