Antiguo 12-09-2016, 21:44:09   #1
samir.18
Predeterminado Pasar a Argentina con vehiculo y volver sin vehiculo.
Hola, que pasa si llevo un vehiculo MOTORIZADO en un carro de arrastre o camión, y luego regreso sin el vehiculo en el camión o carro?? No pasa nada??
O en este caso, el vehiculo no está circulando, por lo tanto no tendría porque tener papeles ni seguro cierto?? Ya que es solo un vehiculo arriba de un camión, en este caso, seria solo el camión que tendría que tener los papeles o el seguro.
El vehiculo que va en el camión, no necesita ningún papel ?? Basta con solo un documento que acredite dominio, como una factura o padrón ??
Saludos y gracias.
Antiguo 12-09-2016, 22:06:31   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: Pasar a Argentina con vehiculo y volver sin vehiculo.
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
Saludos y gracias.
En el paso fronterizo al menos de los libertadores verifican y exigen toda la documentación de los vehiculos , en la eventualidad de pasar un vehículo aún en grúa o remolque deberás volver con el , lo anterior es para evitar el delito de CONTRABAndo , cosa distinta es que si vas efectivamente realizando un servicio de remolque por avería o imposibilidad de circular , en cuyo caso deberás contar con la guía de despacho y afines , de no volver con el vehículo sí o si enfrentaras un complejo escenario ,obviamente estarías internando de manera ilegal un vehículo
Última edición por RENTON fecha: 12-09-2016 a las 22:19:44
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2016, 22:14:08   #3
samir.18
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Lo que indicas en el último párrafo es así , no necesitas contar con revisión técnica , permiso de circulación o demases , SI con un documento que acredite su dominio .
Nunca he salido del país, ¿No se hace un registro de lo que pasa?, por si vuelvo sin el auto? (Por ejemplo que contara como mercancia de venta y deba pagar un impuesto?. ?
Antiguo 12-09-2016, 22:23:10   #4
Zotil
Al salir de Chile te piden los documentos del vehículo que vas conduciendo, además de la documentación de cada persona que va en el viaje. No te van a revisar lo que llevas ni nada, de hecho se hace todo por una ventanilla (por lo menos en el cruce de osorno). Luego al llegar a Argentina, la aduana argentina te va a revisar el vehículo y maletas, revisan si llevas artículos nuevos quizás para cobrar algún impuesto.
Con el tema de llevar un auto, yo creo que te van a pedir papeles, porque puede ser un vehículo robado y obviamente lo van a revisar por dentro por si llevas "algo". No sé si lo dejen pasar así como así nomás.
De vuelta es la misma historia, sólo que esta vez en argentina no te revisan y en Chile sí lo hacen, y acá son más estrictos en revisar que en Argentina.
Deberías informarte con las autoridades argentinas directamente, a menos que tengas alguien de confianza allá para que consulte.
Zotil está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2016, 22:27:45   #5
samir.18
Pero hay un registro sistematizado y conectado entre ambas aduanas?? por ejemplo "El individuo rut, con patente llevaba esto, revisar que lleva de vuelta, esta persona venia en este auto patente blablabla".
Si llevo un vehiculo USADO en un carro de arrastre, contaría odviamente con el padrón para acreditar que es mio, pero pueden pensar que lo pueda vender como vehiculo usado y que tenga que pagar algún impuesto ?
Antiguo 12-09-2016, 22:42:49   #6
RENTON
Avatar de RENTON
Que crees tú ? Crees que no será razonable pensar lo que tú dices a tipos que su pega es fiscalizar y evitar la internacion de mercaderías sin pagar su correspondiente arancel y verificar que si es posible o conforme a derecho su internacion ? Por lo demás los vehículos tienen una legislación particular para su internacion , no es fácil viejo , está todo en línea entre ambas policías y agentes de aduanas , lo único que no lo está es en la eventualidad que te saquen un parte y no lo pagues en Argentina , que dicho de paso son mucho más caros que acá .
Antiguo 12-09-2016, 23:10:43   #7
Rorro Salazar
No Puedes! simplemente porque al preguntarte por la documentacíon del vehiculo y no la tienes, no te dejaran pasar, asi de simple. Para pasar debes tener TODOS los papeles, tanto de todas las personas que van en el vehiculo como de el o los vehiculos.
Te pedirán tu cédula de identidad, TODOS los papeles del auto, Todos los papeles del carro, y TODOS los papeles del auto, ademas del seguro internacional. SI te falta alguno, no te dejan pasar, asi de simple.
Ah y todos los papeles deben estar en regla.
Antiguo 12-09-2016, 23:48:07   #8
samir.18
Y si el vehiculo que llevo en el carro de arrastre o camión es usado para deporte?? (ninguno tiene papeles), solo padrón. ?? Y lo vendi en Argentina a una desamaduria ?? Y vuelvo sin nada??
Los autos de rally o la gente que viaja con UTV como lo hacen?? (O no viajan con UTV)??
Si una familia lleva una lancha para vacacionar, y vuelve sin la lancha lo detectaran? (Bueno alli cambia ya que es una lancha no es un "vehiculo normal")
En fin, puedo entrar con un auto usado para deporte en un carro de arrastre, y luego volver a Chile con el carro vació? (teniendo el padrón del auto usado para deporte).
Antiguo 13-09-2016, 00:30:11   #9
unimog-s
Lo mejor es que llames a las dos aduanas y preguntes bien el tema, yo creo que no te dejar pasar pero al regresar a Chile, esto es porque ellos llevan registro de todos los autos o bienes caros que salen del pais, de hecho no puedes sacar sobre X cantidad de lukas y debes declarar objetos de valor como notebook, camara etc (o en teoria se deberia hacer para que al retorno no te cobren impuestos sobre esos objetos) con respecto al auto que no regresaria a Chile ellos te meterian preso por contrabando o te cobraran los impuestos correspondiemtes.
Antiguo 13-09-2016, 02:18:43   #10
sergiogto
Estimado, podrias especificar con mas detalles que tipo de vehiculo quieres llevar y dejarlo alla? El tema de tratar de pasar vehiculos por la aduana y volver sin el es bien complejo y te puede ocacionar serios problemas legales y de impuestos. Al pasar la aduana en vehiculo simple o con carro, lancha, moto, etc deben llevar todos los papeles al dia y a nombre de la persona que viaja o bien llevar una autorizacion del dueño emitida en una notaria, ademas del seguro a terceros exigido en Argentina, una vez en la aduana deveras llenar un Formulario de salida y entrada del vehiculo (o los vehiculos) de hay si mal no recuerdo tienes un plazo de 180 dias para entrar nuevamente a Chile con los vehiculos, caso contrario comienzan los problemas. En la aduana Argentina tambien son buenos para controlar los documentos de los vehiculos y el tema de repuestos que pueda ir en el vehiculo en caso que sean nuevos o incluso usados, lo digo por experiencia porque lo vi en la aduana y ademas por el caso de un colega que tuvo serios problemas por el tema de un repuestos en el maletero.
Segun sea el caso de lo que pretendes hacer pienso que lo mas provable es que sea inviable y muy poco recomendable que lo hagas, aún mas si nunca haz salido de Chile. Si decides llevar ese vehiculo antes deves informarte bien sobre cuales serian las posibilidades y riesgos antes de llevar a cabo el viaje.
Sergio
Última edición por sergiogto fecha: 13-09-2016 a las 10:38:24
sergiogto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:16.
