Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 13-09-2016, 11:07:10   #1
Wyntton
Question Necesito datos respecto a una herramienta.
Estoy con intenciones de cambiar la bomba de agua de mi vehículo y necesito una llave especial para hacer palanca con el tensor de una de las correas de accesorio.
El tensor tiene un espacio para meter un ratchet/chicharra sin dado con una cabeza cuadrada de aproximadamente 1,5cm2 (esto lo se porque tome una medida aproximada recien. Significa que es un ratchet bastante grande el que necesito. No se donde encontrarlo ni cuanto valdrá.
Encontre un video donde un gringo usa esta misma herramienta para soltar el tensor, para que la vean. (MINUTO 1:18)
https://www.youtube.com/watch?v=OkIzxdZDT2c
Gracias, saludos.
Wyntton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2016, 11:32:22   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Necesito datos respecto a una herramienta.
Hola
Aparentemente necesitas un cubo de 3/4
Eso encuentras en varias partes
www.fo.cl
www.feram.cl
Yo en lo pesonal ocuparia una de 1/2 y en el receptaculo adicionaria algo como una tuerca para lograr bien la cabida y hacer adecuadamente la palanca, la que por cierto no es mucha
Suerte
Antiguo 13-09-2016, 11:43:45   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Fabricala. Yo hice en algun minuto una para mi Ford F350 para poder soltar la correa PK. Era una barra plana de acero con un cuadrante de media con X angulo en un extremo para poder llegar al tensor y lo suficientemente larga para poder tener el torque suficiente para ganarle al resorte. No es complicado de hacer.
La alternativa es una chicharra o barrote lo mas plana que encuentres y al buen tubo largo, claro que no siempre existe el espacio necesario para esos inventos.
suerte
arriero
Antiguo 13-09-2016, 11:47:02   #4
Arriero
Avatar de Arriero
algo asi, aunque la que hice yo era recta:
http://www.freedomracing.com/media/c...n/en-47988.jpg
arriero
Antiguo 13-09-2016, 16:30:14   #5
JCSB
hay unas chicharras y barrotes bien baratos
lo otro es un adaptador de 1/2 a 3/4
meterle piezas entre medio para hacer la diferencia solo logra malograr piezas innecesariamente por ahorrarse 4 pesos
Antiguo 14-09-2016, 01:53:14   #6
Wyntton
Durante la tarde recorrí ferreterías y la 3/4 era demasiado grande y la siguiente era demasiado chica. Fui a otra ferretería para buscar un adaptador de macho cuadrado y me recomendaron la llave 7 machos. Esa compre y tiene las medidas necesarias. Es algo corta encuentro pero quizás pueda adherir alguna llave u otro fierro para hacer más brazo.
No encontré fotos de referencia para la llave pero en los extremos tiene 7 medidas de machos cuadrados, impecable la herramienta, extremadamente rara eso si, no la conocía en lo absoluto. La venden en Chilemat, la tienen en los rack como 7 machos tal cual.
Respecto a la bomba de agua, es mi primera vez haciendo esto.
Que recomiendan como pasta gasket? la loctite?
Me recomendaron lijar las superficies con lija al agua porque es finita, sirve?
Lo último, por ser dificil el acceso, me recomendaron aplicar la pasta gasket sobre la bomba y luego instalar, no aplicar sobre el espacio en el motor donde va la bomba.
Gracias por las respuestas!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:16:44.
