Antiguo 23-09-2016, 22:35:06   #1
GrimRap
Predeterminado Ayuda con radio
No sé si este es el lugar para este tipo de preguntas..
Resulta que la radio de mi jeep dejó de funcionar por lo cual hoy le compre otra, al terminar de instalarla conectando todos los cables esta tampoco encendió. El problema puede ser de los cables o de algún fusible??
GrimRap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2016, 04:16:03   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: Ayuda con radio
En el mismo.cableado de la radio casi siempre va un fusible llegando a la radio en el positivo directo creo... Revisa ese... Al mismo tiempo la misma radio tiene uno pegado al enchufe...
Finalmente en la fusiblera hay uno que dice accesorio creo... Ese no recuerdo si pesca la radio pero no esta de mas revisarlo
Saludos!
Antiguo 24-09-2016, 23:17:36   #3
samir.18
Revisa TODOS los fusibles de adentro y de afuera, sin importar que creas que un X fusible no tiene nada que ver con la radio. Si es un auto moderno revisalos con un tester modo continuidad con pito, 1 segundo por cada fusible (a veces queda estática o corriente parásita y te tira el pito), por eso hay que esperar un poco mas de medio segundo por cada uno.
Última edición por samir.18 fecha: 24-09-2016 a las 23:29:33
Antiguo 14-10-2016, 12:58:05   #4
MFERO
Avatar de MFERO
revisa si a la linea (cable rojo) le llega corriente, puedes probar con una ampolleta, el rojo es a la chapa
o.... revisa si el cable amarillo esta con corriente
Amarillo= siempre con energia
MFERO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:14.
