Antiguo 27-09-2016, 15:35:34   #1
nizei
Predeterminado Ayuda con FEROZA
Hola estimados,
Necesito de vuestra ayuda y conocimientos sobre esta maquina.
Tengo un Feroza de ya muchisimos años, del 99' especificamente, mecanicamente el auto está soplado, nunca una panna, salvo cuando a los 180 mil kms se quemó la bomba de bencina (creo que estaba en su vida util).
Lo cuido como hueso santo, pero hay cosas que por ignorancia no habia hecho.
El vehiculo ya tiene 300 mil kms y me creeran que nunca le he cambiado el aceite del diferencial, pues bien, me bajo el cariño por el auto y quiero dejarlo como un chiche.
Aqui van algunas consultas por si pueden ayudarme.
* Cuando averiguo por el aceite del diferencial aparece el bendito LSD a relucir en todos los post y el como saber si mi Feroza SX 3Stage del 99 tiene o no tiene y he encontrado paginas donde indican levantarlo, que inclinarlo, que moverle ruedas, etc. No hay alguna manera de verificar con el numero de chasis?
* Cada cuanto se debe cambiar este aceite (diferencial), adelante y atras por igual aunque nunca se ocupe 4x4?
* Donde se puede re-embalatar los frenos traseros? (Soy de Stgo)
* Me gustaría levantarlo un poco. Conviene? mas alla de un buen look que cosas hay que hacer? porque me imagino que pierde estabilidad y por ello creo que hay que desplazar. Quien hace esta pega y que sea de calidad.
Eso por ahora.
Gracias totales!
nizei está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2016, 16:02:27   #2
pcruzn
Predeterminado Re: Ayuda con FEROZA
Empezado por nizei Ver Mensaje
Hola estimados,
Eso por ahora.
Gracias totales!
Nizei,
Sencillo: levanta con la gata el vehículo desde el diferencial trasero (carcasa, bola, o como le llames). Vehículo apagado con las dos ruedas al aire. Haz girar una rueda con la mano. Si la rueda contraria gira (a) en sentido contrario, no tienes LSD o (b) en el mismo sentido, entonces tienes LSD.
Dependiendo del uso, idealmente no más allá de 30-40 mil km por diferencial. En condiciones más extremas (metiéndose al agua, lugares salinos, lugares con mucho polvo, tirar carros) normalmente se recomienda como tope 20 mil km.
A veces, el delantero dura mucho más por el poco uso. Pero tampoco hay que dejarse engañar por el aspecto del aceite. Que salga amarillo no significa que esté ok.
Saludos!
pcruzn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2016, 16:56:12   #3
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Compa si no sabes cuando lo cambiaron entonces cambialo ahora... quizas nunca lo han cambiado...
mira el video de como verificar.
En cuanto a levantar eso lo decides tu para que los vas a usar... y depende de los neumas que tienes si hay que desplazar o no... standar creo que alcanza los 235/75/15 sin modificar.
Mauro.
LSD
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:58:50.
