Antiguo 12-10-2016, 14:57:38   #1
matihilux
Edad: 35
Predeterminado 32 en hilux 2002
Estimados.... buscando en el foro me he encontradxo con variada información pero nada certero....
a mi hilux 4x4 2002, 2rz; le instalé unos neumáticos mt 32x11.50 r15, en llantas de 7.5"...
claramente al doblar a tope y pasar por arriba de la mas mínima protuberancia topa a recagar contra la punta de la cabina (parte trasera del vano de la rueda)
cual es la forma más eficiente y barata de solucionarlo? un body de 2" basta y sobra? o girar las barras de torsión y luego nivelar con candados o algo por el estilo atrás?
o de qué manera se les ocurre??
gracias!!!
Antiguo 17-10-2016, 22:32:44   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: 32 en hilux 2002
Empezado por matihilux Ver Mensaje
gracias!!!
Hola , respondí hoy a tu pm, avísame si te llego ok , sino te lo vuelvo a enviar .
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2016, 23:12:30   #3
matihilux
Edad: 35
Gracias compa! Pero no me llegó el mp...
Si puedes por acá o mi wsp +56954050490
Gracias!
Antiguo 17-10-2016, 23:42:11   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Gracias!
No utilizo whatsap hoy en día , pero si necesitas fotos le pido el celu a mi hijo , te comentaba que efectivamente son de un diámetro de 2 pulgadas y media y una altura de 2 , deberás comprar el tecnil y mandarlo a cortar y a perforar al medio , deberás además sacar un perno de sujeción y comprar 10 nuevos y de 2 pulgadas más Lagos , los tacos son todos iguales , creo que son 14 en total contando los 6 del pick up , de estos últimos 4 pernos deberán ser más cortos dado que te costará mucho insertarlos pues harán tope arriba y abajo en el chasis , el proceso es bien siemple , debes soltar primero un lado , insertar los tacos y luego el otro , el pick up déjalo para el último , respecto a alargar cañerías , flexibles y etc , en mi hilux no fue necesario , lo unico que se debió hacer fue soltar la columna de dirección que va en el vano motor para alargarla un poco y así no quedará tan tensa , deberás corregir el lugar del radiador y poner unas pletinas para subir el parachoque . Deberás tener un par de buenas gatas un ayúdante y unas cuantas coronas y listo , lo recomendable es utilizar pernos grado 8.8 y darle un nuevo apriete al cabo de unas semanas , la mía q e es 96 22re está con llantas de 8 , 32 mt y espaciadores más media vuelta a las barras y jamás he tocado , lo que sí debes tener presente que según yo el espacio del tapabarros de las 2rz creo que es más pequeño que el de las 22re , te lo comento pues también tuve una 2003 y en aquella época ambas con 31 y la 2rz topaba , si necesitas fotos de la mía me avisas y te las envío con el celu de mi hijo , ah también será necesario ver el asunto de la separación metálica que va sobre las cajas , dibujo que te envié años atrás .
Antiguo 18-10-2016, 16:18:36   #5
matihilux
Edad: 35
Empezado por RENTON Ver Mensaje
excelente!! miuchas gracias nuevamente!!!
manos a la obra nomas...
saludos!
Antiguo 18-10-2016, 17:22:24   #6
RENTON
Avatar de RENTON
saludos!
Matías , agregar que la perforación al centro del taco debe ser con la muestra del perno nuevo , cosa que entre lo más apretado posible a fin de evitar vibraciones posteriores , tendrás que levantar un poco la alfombra plástica del interior para acceder a las cabezas de los pernos ,y el taco debes montarlo sobre las gomas inferiores , es decir no debes más que ir sacando los pernos e instalando los tacos .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:12:26.
