Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
OSO LARRAIN
Cambiale el motor!!!!
OSO LARRAIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
G Pereira
Avatar de G Pereira
4.56 para 33
5.29 para 35
he visto esas configuraciones en la web
El punto es ¿aguantaran los diferenciales? :?: :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Con 4,56 : 1 deberías andar bien por el lado de la reducción, pero ojo, los ejes originales sobretodo las homocineticas, con 33" y bloqueo no aguantan mucho. Es verdad depende del tipo de manejo, pero si estas pensando en rocas al menos ten mucha precaución sobretodo en lo que se refiere a grandes efuerzos sobre las homocineticas.......
Por ejemplo, no se te ocurra subir alguna pendiente en marcha atras y doblando Esa es una situación segura para BlOOOMMM :( Pregúntale a Gonzalo Bravo que le paso a su Homocinetica al hacer exactamente esa maniobra......)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
NO necesariamente todo depende del tipo de manejo que vas darle. En todo caso, cuando se habla de cambiar ejes o yugos uno se refiere a TODO, mejor dicho a YUGOS y PALIERES , osea TODO
Efectivamente hay un kit para reforzar las homocinéticas (Birfield Rings), el cual consiste en un anillo que le pones a presión por fuera, de tal forma de hacerlas más robustas. La mala noticia es que cuando Gonzalo se la hechó (con neumaticos 33") ya tenía hecho ese UPGRADE :? , Osea si bien ayudan, no solucionan el problema de raíz.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
OSO LARRAIN
Entonces tengo que cambiar ejes? pero mantengo el yugo? hay homocineticas reforzadas? Como para la calle y carretera
Tienes que cambiar yugos....por unos de hilux :wink:
Ahora....saca cuentas de cuanto te tenis que gastar en todo lo que quieres hacer, yugos, coronas, motor, neumaticos, llantas, mano de obra....uummm, no sera mejor cambiar de maquina..???
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Como dice el OSO.......la solución cara pero buena, es poner yugos de Toyota Hilux.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
A T X
Avatar de A T X
4.56 : 1 + 33"..........y mucha responsabilidad con la Pata en el pedal..........y listo intentalo y se feliz..........pero conciente.
sin bloqueo adelante debiera soltar antes de cortar forzadamente (+ probable)
ATX-4X4. . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Las Coronas 4.56 andan descueve, yo use US Gears, Usd 180 c/u
33" es un numero magico en los Samurai donde empiezas a romper las partes de los ejes que nunca rompistes antes.
Efectivamente rompi una con Birfield ring instalado, no se revento, pero da lo mismo, ya que igual se quebro el canasto.
Si quieres andar tranquilo con 33" olvidate de los ejes originales.
PD: Yo en el TTC 2002 participe con SSwamper 33" y los ejes Samurai, pero al volver deje los ejes en algodon y los cambie.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
OSO LARRAIN
Yo he visto como anda el Samurai del Alejo, esta con 31", bloqueo trasero, y la caja reducida.....anda la raja...
Hay que poner en una balanza lo que quieres....buen look, o buen performance.....con esos yugos, yo no le meteria 33".....mejor te gastas las $$$$$, en ARB 8) 8)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OSO LARRAIN
Lo que pasa que el hombre quiere meterse en rocas....y para eso nada mejor que diámetro de neumático más grande. Con 31" lo puedes hacer, pero con mayor dificultad (Lo que no le quita entretención )
Coronas para toyota Hilux TD Marcelo Tassara General 4WD 72 23-06-2009 03:17:59
coronas 4.11 para samurai 2 aschuck General 4WD 14 09-10-2006 13:15:50
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Ideas para Arco Central y Tirantes Samurai Descapotable RoNdrigo Pastén General 4WD 11 09-07-2005 04:40:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:38:46.
