Antiguo 24-10-2016, 00:21:25   #1
mauroomy
Predeterminado Arranque al toque en Explorer..?
Hola Amigos,
Desde mi ignorancia, les consulto un listado de cosas que pudiera revisar porque mi Explorer 2006 EB, no parte al toque y teoricamente todo está bien.
La he mandado a revisar un par de veces, el motor ronronea y no tiene una pizca de polvo.
Una vez andando, nada que decir...pero le cuesta al principio....a veces pienso que me va a dejar botado.
La bateria debe tener como 2 años (compré hace poco el vehículo), así que estimo que eso no debiera ser....aunque igual la voy a llevar a revisar y en una de esas mejor la cambio sin revisarla.
Help....no vaya ser que se algo mayor ...
Gracias de antemano.-
Mauro
mauroomy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2016, 16:07:20   #2
Loris-Luris
Avatar de Loris-Luris
Contactar con Loris-Luris a través de MSN
Predeterminado Re: Arranque al toque en Explorer..?
Por los síntomas, batería, revisar tierra, alternador, motor de partida.
Loris-Luris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2016, 12:31:31   #3
skeet
Midieron con tester cuanto esta cargando el alternador ??
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2016, 10:57:00   #4
El_Rueda
puede ser batería, si al dueño anterior se le descargó alguna vez, estas mueren mucho mas rápido.
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2016, 22:18:17   #5
jotaleo
Podrias explicar mejor a que te refieres con dar arranque , porque si le das y le das arranque y se demora en partir, creo yo que lo mejor que tienes es bateria, o si le das poco arranque, y es flojo y no parte, la falla esta frente a ti...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:55.
