Antiguo 27-10-2016, 22:27:00   #1
Meneldur
Predeterminado Jeep Wrangler Rubicon muerto
Estimados,
Hace algunas semanas postee un problema respecto a la sway bar de mi rubicon 2011. El problema continuo en forma estable, con la luz encendida.
Hace 2 dias, en un camino con mucha calamina, se encendieron todas las luces del tablero, dejaron de funcionar el velocimetro, marcador rpm y de bencina; asociado al sonido de alarma en forma continua.
Llegue a mi casa, lo apague... y nunca mas encendió.
Al hacer contacto, se encienden en el tablero todas las luces pero no enciende motor...no hace esfuerzo para encender tampoco.
Revisamos bateria, alternador, fusibles...todo parece funcionar bien.
alguna idea???
No se si tenga alguna relación con el tema la sway bar. En un foro gringo lei que a alguien le ocurrió lo mismo, y que en la concesionaria le echaron la culpa a la sway bar mala.
Meneldur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2016, 22:35:25   #2
samir.18
Predeterminado Re: Jeep Wrangler Rubicon muerto
Como dices que el sistema de carga funciona bien si el jeep no funciona?
Faltan demasiados datos para poder mas o menos ir descartando algunos sistemas donde podría estar el problema, a noser de que sea una falla común y que a alguien le haya pasado EXACTAMENTE lo mismo y justo ese sea el problema que te ocurre.
Algo básico que pudiste a ver mencionado es si el motor giraba con la partida eléctrica? Tienes algún accesorio o complemente eléctrico no original conectado al jeep?
Cuando ocurrió la falla el jeep seguía igual de rapido? Cuando falla el sistema de carga ocurren síntomas parecidos a los que dices, fallan todos los sistemas del auto hasta que el motor se apaga por quedar sin carga en la batería, no funciona bien los relojes, se prenden la luz del ESP, del ABS, falla la radio, las luces, etc-
Ese jeep lleva tapa de bencina o lleva "compuerta"?? (como la Ford F150 ? )
Última edición por samir.18 fecha: 27-10-2016 a las 22:55:35
Antiguo 27-10-2016, 22:43:34   #3
Meneldur
soy nuevo en el tema y el vehiculo no habia dado problemas. No tengo mayor experiencia.
Saque la bateria y la cargue aparte.
Al reinstalar no hubo cambios en lo mencionado
Un eléctrico me reviso los fusibles y la bateria instalada, me menciona que no sería el problema....
desde que ocurrio esto, nunca giro el motor de arranque.
No tengo ningun accesorio electrico extra conectado.
Respecto a la velocidad, no note variación importante cuando fallo.
Lleva tapa de bencina
Última edición por Meneldur fecha: 27-10-2016 a las 22:57:07
Antiguo 27-10-2016, 23:12:50   #4
Diablo
El
Amortiguador que está abajo de la caja de fusibles está bien? Me ha tocado ver un par de veces algunos que pasan cagando hacia arriba y rompen la caj de fisibles abajo haciendo un corte.
Antiguo 28-10-2016, 07:33:43   #5
Meneldur
El amortiguador se ve bien... Revisamos los fusibles con un tester y se ven bien
Antiguo 28-10-2016, 07:50:00   #6
skeet
Estimado , busque algun esquema del jeep y revisa TODAS LAS CONEXIONES A TIERRA en especial las del compartimento del motor
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2016, 20:14:09   #7
Meneldur
Estimados,
Hoy dia, sin hacer nada nuevo, prendió el motor. Le di algunas vueltas, lo acelere, lo probé un poco, todo bien. Luego lo apague, y nuevamente no volvió a encender.
A la hora volvi a hacer lo mismo, y lo deje encendido. Durante los 10 minutos que estuvo encendido, prendia en forma al azar las diversas luces del tablero....
Pareciera algo electrico... alguna idea?
Antiguo 28-10-2016, 20:53:12   #8
skeet
Empezado por Meneldur Ver Mensaje
Estimados,
Revisaste las tierras?
Antiguo 31-10-2016, 18:06:37   #9
Revisa muy bien las tierras desde la batería al motor y la carrocería, quizás llegando a sacar la caja de fusibles para chequear su buen estado en los conectores, ojo con seguir usando el vehículo así estoy bichos con tanta electrónica y una tierra suelta hace que se induscan módulos y cuando es mucho puede llegar a quemarse el módulo.
Antiguo 31-10-2016, 18:07:26   #10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:51.
