Antiguo 15-04-2005, 22:32:48   #1
LAB
Predeterminado por que el aire acondicionado gasta mas bencina?????
cual es la razon tecnica de esto :?:
gracias
Antiguo 16-04-2005, 01:10:00   #2
patagon
Avatar de patagon
Gasta mas combustible porque para que funcione necesitas que el motor lo accione y obviamente el motor va a necesitar bencina para generar este requerimiento adicional.
Claro que tambien se dice que si circulas a alta velocidad con el aire acondicionado en funcionamiento gastas menos que si anduvieras con las ventanas abiertas ya que el vehiculo pierde sus caracteristicas aerodinamicas....
Antiguo 16-04-2005, 01:45:48   #3
Predeterminado Re: por que el aire acondicionado gasta mas bencina?????
Empezado por Juan Perez
gracias
Debido a que el compresor del aire le aumenta el trabajo al motor, quitandole potencia.
Antiguo 18-04-2005, 16:44:10   #4
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por patagon
eso fue descartado en "mythbusters..." ... el con AC gastaba mucho más.
Antiguo 19-04-2005, 00:19:24   #5
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Empezado por vitorio
Yo queria ver ese programa, pero no pude. Que uato usaban para probarlo?
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2005, 02:57:40   #6
patagon
Avatar de patagon
Entonces voy a abrir las ventanas..... Oh pero asi voy a aumentar el consumo del alternador ya que tendre que subir el volumen de la radio :? .
La que encontre increible de los mythbusters fue cuando demostraron que uno se moja menos cuando camina un cierto trecho bajo la lluvia que hacer la misma distancia pero corriendo.....Y la mayoria corremos pensando que asi nos mojamos menos....
Antiguo 31-07-2005, 17:09:02   #7
QueñoVergara
[/quote]
salu2[/quote]
usaron una van con el estanque lleno hasta vaciarlo en una pista osea anduvieron como 5 hrs sin parar, no me acuerdo cual modelo pero lo repiten siempre. tb probaron es casi imposible volcarse si se corta el cardan de un auto
Antiguo 01-08-2005, 01:06:14   #8
La explicacion es bien basica ya que el motor al ser un generador termico produce x poni de fuerza y cuando tu conectas el compresor del ac aplicas una carga adicional y esto hara que el motor disminuya su potencia en el mismo grado de aplicacion en el pedal del acelerador pero para evitar que baje la potencia del motor pisaras mas el acelerador y con esto ingresara mas combustible y volveras a la misma potencia que es igual a la misma velocidad desde antes que conectaras el ac, o sea pasa lo mismo que cuando aplicas muchas cargas electricas en el vehiculo ya que se pone mas pesado el alternador (generador electro-magnetico), ahi el computador asume la aceleracion del motor adicional por la carga y despues la carga se asume solo con la aceleracion adicional.
:pistolas:
Antiguo 02-08-2005, 22:46:47   #9
RVP
salu2[/quote]
saludos[/quote]
como es eso del cardan? (aunque sea un mito!)
gracias.
Antiguo 02-08-2005, 23:40:51   #10
Se refiere a la accion de garrocha que hace el cardan en el caso que se te desmonte desde la cruceta delantera y de la posibilidad de disparar la parte trasera del vehiculo.
:pistolas:
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 16:33:57
Inflar Neumático Con El Compresor Del Aire Acondicionado Jorge Guerra Novatos 7 27-12-2006 21:37:43
Que gasta mas 32x11.5 o 325/60? sin cambiar coronas en hilux Kronos General 4WD 15 26-12-2004 22:15:56
Motor Turbo Diesel ¿poner Intercooler, se puede? Giovanni General 4WD 33 01-11-2004 12:37:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:00:31.
