Antiguo 29-11-2016, 11:53:06   #1
Limache
Edad: 7
Predeterminado Embriague Luv 3.2 V6
Estimados buenas tardes, nuevamente tengo unas consultita y espero puedan aportar ya que estoy conociendo de a poco este Juguete mi Luv.
Problema.
Al pisar el embriague esta cortando abajo y en ocaciones se queda el pedal a fondo u debo levantarlo pisándolo de nuevo, todos los líquidos están en su nivel correspondiente y no tiene fugas por lo menos visibles.
quedo atento a sus comentarios.
atte.
Limache, saludos
Limache está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2016, 12:45:29   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Embriague Luv 3.2 V6
Empezado por Limache Ver Mensaje
Problema.
atte.
Limache, saludos
Lo más probable es que tengas que reemplazar al menos el cilindro maestro y/o el esclavo del sistema de embrague
suelen morir por falta de mantención, nadie sustituye los líquidos y eso hacer quemar las gomas, que se ensucie, y se rayen los cilindros interiores.
por lo tanto pierde eficiencia.
Probaste cambiando el kit de gomas interiores?
haz esa prueba antes de descartar
Antiguo 30-11-2016, 09:45:25   #3
Rorro Salazar
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
x2. Mi papá tiene una luv y años atras tuvo los mismos síntomas. Revisando llegamos al cilindro esclavo, que a pesar que se veía una pequeña mancha de líquido, no cumplía la función. Solución, yo mismo lo saqué, se cambiaron todos los sellos interiores, se reinstalo, purgó y listo, problema solucionado.
Slds
Antiguo 30-11-2016, 19:10:49   #4
Por la falla que describes del pedal deberías tener con daño la bomba de embrague, ya que ese es el que por fuga entre cámaras se quede a fondo y que este tomando muy adentro, cambialo y de ahi determina el real estado del conjunto mecánico del embrague, si el esclavo no tiene fuga o humedad no vale la pena cambiarlo.
Antiguo 01-12-2016, 10:24:59   #5
Limache
Edad: 7
Estimados muchas gracias por los comentarios este sabado directo a taller para chequear el sistema.
muchas gracias
saludos cordiales
Limache
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:02.
