Antiguo 12-12-2016, 11:37:00   #1
Alesal
Predeterminado No quiere andar solo gira la dieccion ?
Estimados haber si alguien me orienta , después de meses de no usar una Traxxas slash, cargue la pila e instale, hasta ahí todo bien, en principio me costo que el esc quedara con la luz verde, pero después de prender y apagar se encendio, giraron las ruedas y se movio la dirección, la puse en el suelo pero solo anduvo 2 metros y se paro. Saque la pila medi el voltaje y tenia poco mas de 5v, asi que la volvi a cargar, quedo con 6.4 y algo, la puse y de nuevo solo anduvo 2 metros la dirección se mueve de forma normal. La pila la guarde con algo de carga el cargador es un Gt power, que otra prueba puedo hacer? o solo es la pila el problema o el cargador?
Antiguo 15-12-2016, 07:43:52   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: No quiere andar solo gira la dieccion ?
Es nimh la batería?
Yo deseché 3 nimh por un problema similar
Las guarde casi un año y el rc solo encendía el esc 6v igual es poca carga máxima, las mías quedaban en 7.2v
Antiguo 16-12-2016, 12:05:08   #3
Alesal
Empezado por vodska Ver Mensaje
Es nimh la batería?
Si es nimh, voy a tratar de probarlas en otro juguete para ir descartanto, si voy a terminar vendiendo la traxxas, corre bien pero pa usar un par de veces al año no conviene.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:04:55.
